查看: 8274|回复: 16
定制版瑞典ctek mxs7.0 汽车12v 7a蓄电池充电器拆解ctek Multi XS 7000
发表于 2019-6-27 12:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MXS7.0专业级汽车4S店MXS7.0MXS 7.0 为完美的通用型12V充电器。它是为较大容量的蓄电池,如厢式旅行车、娱乐车、船只和汽车蓄电池充电的理想之选。这些类型的车辆通常要求充电器能够解决蓄电池的多种问题。MXS 7.0提供了很多功能,如电池诊断功能,可显示蓄电池能否接受并保存电量;特殊的活化功能,可恢复酸层化和深度放电蓄电池的容量;独特的补偿充电技术,该模式下可在低温的冬季优化充电性能,并可对充电要求较高的AGM(吸附式玻璃纤维棉)蓄电池(如:Optima)充电。它同时提供供电模式,在蓄电池脱离与车辆的连接时保护车内电子设备的重要数据不会丢失。 MXS 7.0是一部全自动8步骤充电器,适用于电池容量在14-150Ah之间的12V蓄电池,提供7A充电电流,补偿充电时最高可适用于容量为225Ah的蓄电池。此款充电器的防护等级为IP65(防尘防水),设计旨为保护车辆电子设备,具有无火花、极性反接保护和短路保护功能。MXS 7.0提供5年质保。
详细参数
自动:全自动优化充电性能
12V:适用于所有类型铅酸蓄电池
蓄电池已充满电/补偿充电
寒冷天气/AGM:用于在低温条件下为蓄电池和AGM(吸附式玻璃纤维棉)蓄电池充电
活化:活化深度放电的蓄电池
供电:把蓄电池用作电源
12V
额定交流电压220–240VAC,50–60Hz
充电电压正常充电:14.4V,寒冷天气/AGM:14.7V,活化:15.8V,供电:13.6V
蓄电池最低电压2.0V
充电电流最大7A
交流输入电流1.2A rms(在最大充电电流下)
反向漏电流<1Ah/月
纹波<4%
环境温度-20°C到+50°C,高温下输出功率自动调低
充电器类型8步骤,全自动充电周期
蓄电池类型所有类型的12V铅酸蓄电池(普通、免维护、Ca/Ca、AGM 及凝胶体)
电池容量14―150Ah,可至225Ah作补偿充电
尺寸191 x 89 x 48mm(长 x 宽 x 高)
防护等级IP65
重量0.8kg
红字部分 厂家含蓄表达充电温度有点高 烫手,让用户不要担心,虽然温度高但不影响使用不会造成安全问题。
因为这个是定制品牌,hao车随车自带充电器 避免不必要问题故意遮挡
没看到电源ic   就看到一个恩智浦HEF4069UBT 六反相器
以及一个单片机  还有一个lm258比较器     因为这是一个定制充电器 所以有些功能跟标准量贩版不一样,标准版插电状态下输出两端应该是没有12v电压 而这个一直有哎,还有充电模式 涡流补充模式被屏蔽了 这输出线是磁性插头直接吸附在汽车上。
个人认为这种充电产品一边用户没必要购买,毕竟这量贩版一个也有一千大几,对于便宜汽车而言可以换三五次蓄电池了,而且这个充电器设计之初没打算让你一直用 用十年二十年,因为一年也充不上几次。所以内部高温就高温  反正加起来用不上几千小时。
还有一点这玩意充电只适合充到80%左右因为充后面20% 充电时间可能比充前面80%时间还要长。汽车电瓶电也不可能完全充满,充满启动两次加上车载设备自身耗电一晚上又到80% 90%
有坛友一定会说这玩意跟淘宝一两百充电器有啥区别,甚至说跟老式变压器式硅镇流充电机有啥区别,我说说个人见解,便宜产品输出电压电流保护不完善超压轻则电瓶失水鼓包失效 重则烧坏汽车上设备,尤其硅整流充电机 最高20v也正常。(一般汽车电瓶只有几百元 高档汽车电瓶动不动两三千100AH agm启停电瓶)
还有一般充电器都要拆下电瓶充电,这种保护功能完善 可不拆直接车上充电(现在稍微高档电汽车都不能断电,断电汽车会电脑锁死 各种报错无法启动)。最大优势插上去就不用管了  完全不担心过充
这个是官方连接有可能会失效:https://www.ctek.com/storage/ma/ ... .0-manual-CN-ZH.pdf
参与人数 3家元 +78 收起 理由
家睦 + 50
aacyxjz + 14 認真發帖
williamgarci + 14 謝謝分享
发表于 2019-6-27 12:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 13:10:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 22:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 00:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 10:59:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-3 20:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 08:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-31 23:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 10:33:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 02:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-19 20:16:30 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-19 20:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 14:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 15:08:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 19:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 20:32:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 11:21 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
