查看: 3252|回复: 94
[维修] 维修国庆节买的二手雷丁D50老头乐更换100Ah铅酸电池
发表于 2026-2-19 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
老头的快乐车-雷丁D50增程版拆解保养-60V100Ah宗申汽油机
https://www.mydigit.cn/thread-555855-1-1.html
(出处: 数码之家)
2025年的国庆节黄鱼淘了台二手的雷丁老头乐放在家里用,当时清理干净之后满油满电能跑个80km左右,
这次回家说是只能充电十分钟,续航尿崩,我怀疑有电池挂了,那就检查一下。
汽油机的盖子都震掉了,机仓有漏机油的痕迹,灰尘就不用说了。
拆掉前嘴,观察第一块电瓶有腐蚀痕迹,估计是酸液上去了,
拆掉接线,看到很明显的铜绿,
这两根细细的线像是通往后置摄像头的供电线,没啥用,关键是可能导致电瓶亏电
拆掉固定电瓶的金属压条,发现提手编织带上面都有酸液痕迹,不妙
拆掉第一块电瓶,托盘架也生锈严重,
这个通往控制器的通讯线也腐蚀严重
也只能简单清理一下插簧,没有专门的工具退针之后镀锡
拆下来的电瓶清洗干净,充电试试看
充了半分钟电压就急剧上升了
对电池补电之后装回去测试
总体电压只有54V多,明显不正常
机仓后面4块电瓶也补电测试
充电之后测试放电电流还有365A,但是内阻比较大了
后面的更差,内阻91,电压也低
这个12V的电池电压还行,但是电流和内阻都比较拉跨
最后这块电池最差劲,断格了,难怪总电压上不去,续航尿崩了,相当于五块电池坏了一块。
马上要春节了,京东买电池也来不及了,本地老头乐的店里只有锂电和50Ah的铅酸电池,没有100Ah
联系了一下市里的天能代理商报价550元以旧换新一只,五只要2200大洋,有点接受不了,
最后联系了之前那位老头乐卖家,他那里正好有2025年的拆机电池,以旧换新150一只想想那就搞吧
最后加了50块钱运费,老板送过来,但是不负责拆装。
也可以接受。于是花钱去修车店上升降机,把后面的电池框架拆下来,取下来四块旧电瓶
老板送来了2025年的拆机电瓶,内阻4.5,电压12V,直接充电测试能充进去65ah左右,加上它本身还有一些电,总体还是满意的
换了电池之后电压能干到66V-67V了,开着跑了一圈25km,仪表显示还剩下80%的电,那就符合150¥的预期了。
机器雨刮器水泵也坏了,正好一起修
电机卡死了
叶轮转不动
电机轴里面都是锈,没法用了
掏出pdd年前淘的水泵电机换上,机器满血复活
四个多月车子跑了2694km,平均一个月673km,
花几百块钱换上二手电瓶能再跑两年左右就能回本了,到时候换一台电皮卡正好哈哈
更新:2026-2-24,今天说是输出花键爆了,去当地汽贸城找了雷丁的售后,没有备件。
旧车子抵了,再掏2000¥换了一台二手的,成色好不少,车窗电动升降,带倒车影像多媒体大屏。
早知道就不换电瓶了,呵呵
参与人数 13家元 +375 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
佳维 + 30
moontree + 30 謝謝分享
潜隆 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2026-2-19 20:16:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-19 20:16:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-19 20:31:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-19 20:41:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-19 21:03:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-19 21:51:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-20 00:34:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-20 00:57:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-20 00:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-20 10:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-20 10:17:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-20 10:41:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-2-20 11:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-20 12:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2026-2-20 13:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-20 13:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-20 13:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-20 13:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-20 13:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 02:55 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
