查看: 1615|回复: 12
[综合] lymex/bg2vo - 标准电阻和精密电阻的精细调节(转载)
发表于 2025-2-21 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准电阻和精密电阻的精细调节
lymex 于 2016-3-20发表于38HOT论坛
     很多场合下比如标准电阻、精密分压、7V转10V电路,参与的电阻需要非常精确的阻值,例如10.0000k。然而,手边的精密电阻尽管其它特性不错(稳定性、温漂),但阻值并非很精确(有容差),这就需要调节/调整。不过,主电阻是不能动的,人家都是密封的,一动就会严重影响性能。所以,调整/调节需要外加电路。
    外加调节,其实可以用可调电阻,也可以不用可调电阻。我们分别来看:
第一部分,可调电阻调节电路
    用可调电阻当然非常方便,但有触点,会发生接触问题,而且可调电阻的性能一般说也不如固定电阻,因此主要用在非关键地点或老式设备上。
1、可调电阻直接串联
   这种最简单,主电阻直接串联一个微调即可。我最早有些19999欧的Fluke绿皮电阻,就是需要再串联一个2欧可调,调节范围就是19999欧到20001欧,或者说可以适合主电阻在正负1欧内变化,都可以调整到正好20000欧。
   例子:Fluke 887A,主电阻为4999.1欧,微调2欧,可以精确的调节到5000欧。这样小阻值的微调Fluke是用线绕微调来实现的,体积较大,价格较高,可靠性也很一般。
2、常规可调调节
   再增加两个电阻,就可以取得非常好的调节性能,同时对外围器件尤其对可调电阻的要求会大大降低。增加的串联电阻使得对微调的依赖性大大降低,降低调节范围的同时也增加了调节的精细程度。可调电阻上的串联电阻有助于减少调节的非线性,否则调节到0附近会让电阻变化太快。
    例子:eis RS925D,这是一个超精密4线电阻箱,用在eis 242D电阻桥上
    例子:Fluke 720A,0.1ppm的KVD,主电阻是10k的
    例子:IET SRX-10k标准电阻
我最喜欢的10k调节:
    主电阻Rm是串联电阻R1的大约2000倍,因此R1的影响也弱化了2000倍,用普通线绕电阻就行,可以DIY,用0.2mm的锰铜线35cm长就可以。
    可调及其串联电阻都是100欧的,其影响更是弱化了80000倍,也就是只有12.5ppm,调节范围也是12.5ppm。
    主电阻需要比标称值小0.05%,即9995欧。这个在定做或购买时就应提出。其偏差应在0.02%或更好。其实偏差大一些也没关系,可以通过R1的来一次性调整,反正R1也要现做或找其它电阻进行串并联。
3、并联可调调节
    主要用在主电阻是小阻值的情况下,可调先串联一个电阻后直接与主电阻并联。主电阻在制作的过程中要稍微偏大一点给调节留出余量:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:20:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:20:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 10:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 10:43:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 11:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 11:06:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-21 11:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 11:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 11:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-21 17:24:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 23:50 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
