查看: 566|回复: 0
[业界] 不用挖孔也不弹出摄像头 “屏下摄像头”被OPPO实现了
发表于 2019-6-27 14:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MWCS2019上,最占尽风头的无疑是蓝绿两场。昨天vivo的AR眼镜和120瓦超快闪充亮相后,紧接着就是今天OPPO的屏下摄像头登场。
  由于网红总裁沈义人之前已经在微博上曝光屏下摄像头手机,使得OPPO的展台异常火爆,原本2点才开始的媒体沟通会,一点半就围了很多素人观众,他们都想第一时间目睹屏下摄像头的真容。要知道这可是一场没有流量明星,只有15分钟的简短的纯技术发布会,展示的也是正在开发中的原型机。
  屏下摄像头 “真全面屏”的最终解决方案
  OPPO展台仅有的2台屏下摄像头原型机被围的水泄不通,“屏下摄像头”技术被OPPO称为是“透视全景屏”,这是目前最完美的“真全面屏”解决方案,既不用挖孔也不用弹出摄像头,手机整个正面就呈现出一块完整的屏幕。
很多厂商都早就开始研发屏下摄像头技术,但是屏幕透光率不够给这项技术带来了非常大的挑战。屏下摄像头技术要求对应区域具备一定的透光率,从而保证有充足的光线可以进入摄像头传感器来保证拍照。但与此同时,透光率低会带来一定的眩光,衍射,偏色、雾化、暗光底噪等问题。
  并不是在屏幕下方放置一个摄像头模组就可以实现屏下摄像头。摄像头与其他多种硬件的协同,以及算法优化,都需要无缝配合,才能实现理想的显示与拍照效果。如何利用硬件,以及先进的算法来解决这一系列问题,是决定屏下摄像头拍照效果的关键因素。
展示区的这台OPPO屏下摄像头工程机外观被严严实实的包裹着,会不会用在Find X的后续机型(Find Y?)上还不得而知。仔细观察一下原本摄像头的位置,可以发现屏幕上这个区域的像素排列和其他区域不一样,像素密度明显偏低,这是为了保证更多的进光量,材质也更为透明,整个前置摄像头模组都是特制的,只是普通人看不出这块塞进屏幕下方的摄像头捕捉到偏暗的光线,在光线折射后,在机内还要进行AI去雾化、HDR、自动白平衡等一系列算法。
  由此可见,贴膜一定会影响屏下摄像头的进光量,之后的量产机型是直接使用出厂的官方贴膜,还是不建议贴膜,等上市时一定会有说法。
这台工程机目前可以用来拍照、面部解锁、视频通话。屏下摄像头的分辨率达不到目前主流前置摄像头的自拍水准,在屏幕上看用它拍的照片,看上去雾蒙蒙的,并且分辨率只能达到“视频通话”的水准,相信等待量产后,拍照水平会有进一步的提升。毕竟离正式量产还有一段时间,之后可以选择透光率更高的面板材料、定制摄像头模组,进一步优化硬件,和进行算法迭代,OPPO在这方面可从来没让人失望过。
  无网络通信技术 手机变成对讲机
  还有个小小的One More Thing。OPPO在不经意间顺便发布了一个“无网络通信技术”,相当于在无网络(没有蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙)状态下可以把手机变成一台对讲机,可以点对点两两通话或者组成小规模局域网,发送文字、语音或者通话。
得益于优秀的功耗控制,“无网络通信技术”几乎不会影响常规手机续航使用。手机自动关机后,电池的残余电量可支持继续监听信道72小时左右,在被其他设备发现后可发送关机前记录的最后GPS定位。在开阔空旷环境下最远可覆盖3公里距离,不过只限于oppo手机间的互通。
  “无网络通信技术”是OPPO自主研发的一项去中心化通讯技术,用手机自组网,无需像传统网络部署一样先搭建基站或AP。还可以通过中继模式,拓展设备之间的通信距离,只要处于信号搜索范围,即可实现局域网通讯。
它可以用在一些极端的场景,比如刚到国外机场而没有开启漫游,在山区等信号极弱甚至无网络的地区,或者在演唱会、展会、等人群聚集、信号拥堵的现场等
请注意,只有OPPO手机和OPPO手机之间才能实现这样的无网络互通。
  MWCS2019展会今天才开始第一天,还有2天时间,普通消费者也可以近距离感受这些移动通讯的前沿技术。等到真正量产的时候,第一批5G手机应该已经上市了,要为了这些新技术换机了,慢了就跟不上时代了。
GMT+8, 2025-7-4 11:10 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
