查看: 1197|回复: 15
[工仪] 想给小米充气宝换电池,新手请教电焊机的选择
发表于 2025-2-22 18:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想给小米充气宝换电池,还有很多电动工具以后也需要换电池。想入手一个点焊机备用,可能一年也就用两三次,本来想入个便宜点的,但看到威克士20V电池拆机说是紫铜片,可能便宜的用不了。看上了阿威兹的U20B,客服说只能支持0.15的紫铜,我不知道威克士20V的紫铜是多厚,所以想问一下这款日常使用,能入手吗?现在对什么紫铜,镀镍,镍片还没了解过,这个以后花时间学习,以后也可以换换手机电池电芯啥的,进站咨询一下大佬,这种机器日常够用吗? 因为使用少,不知道闲置几年这机器会不会寿命短,自己坏了
发表于 2025-2-22 19:15:33 | 显示全部楼层
网上有用超级电容手搓的点焊机,可以搜一下,借鉴
发表于 2025-2-22 19:27:05 | 显示全部楼层
曾经也想买,后来想到用的不多,就一直使用原车自带的打气泵。
发表于 2025-2-22 19:39:47 | 显示全部楼层
点焊机焊不同材质需要不同电流,镀镍片需要的电流最小,铜和铝需要的电流很大,一般要求在2000A左右,所以,选择焊机很重要,一般用微波炉变压器DIY的可以点焊0.2的镀镍钢片,如果要焊铜铝就需要2000W左右的变压器来做了
发表于 2025-2-22 19:53:39 | 显示全部楼层
不长期维修就找个合适的半成品或者定制
发表于 2025-2-22 20:39:59 | 显示全部楼层
工具电池买成品电池最好。
买的点焊机太贵,够买几套电池了。要是有工具内置的电池,找人换方便,我自己diy的点焊机,成本也不低,还有可能出很多问题。再加上靠谱的电池不好找。
我现在都懒得弄,尽量成品电池放心。
当然,自己非要找成就感,那就另说了。
 楼主| 发表于 2025-2-22 21:03:25 | 显示全部楼层
zhaoxiaodu 发表于 2025-2-22 20:39
工具电池买成品电池最好。
买的点焊机太贵,够买几套电池了。要是有工具内置的电池,找人换方便,我自己diy ...
其实主要是为了方便,寄来寄去换电池太麻烦,自己买点焊机对我来说成本肯定超过付费更换的,只要更换电动工具的原装紫铜镀镍这种够用了的话就买个扔家里
发表于 2025-2-23 12:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买个200左右的点焊机吧,电容款好用。实在不行,以后150左右也能卖掉。紫铜你就不用考虑了,对点焊机要求高,你直接就镀镍叠加紫铜点,对点焊机的要求低,过流又很强大
发表于 2025-2-23 12:25:19 | 显示全部楼层
chinazjzhou 发表于 2025-2-22 21:03
其实主要是为了方便,寄来寄去换电池太麻烦,自己买点焊机对我来说成本肯定超过付费更换的,只要更换电动 ...
品牌成品工具锂电连接片大多数较厚,常大于0.3的加厚镍片
发表于 2025-2-23 12:59:27 | 显示全部楼层
我自己就是手搓点焊机,按你要求的买成品可不便宜,最起码电流得在3000a以上了,点焊机铜排,线,焊笔都是一笔大投入,尤其现在电容更是贵的一批
发表于 2025-2-23 13:41:07 | 显示全部楼层
过年时候我也给同事换了充气泵电池
就是pdd买的30元左右电焊机电路板套件
电池我用的是手头就有的超级电容,就是给车启动用的
 楼主| 发表于 2025-2-23 21:31:46 | 显示全部楼层
riyuekala 发表于 2025-2-23 12:02
直接买个200左右的点焊机吧,电容款好用。实在不行,以后150左右也能卖掉。紫铜你就不用考虑了,对点焊机要 ...
对的,现在唯一考虑的就是紫铜难焊。那请问电动工具自带的紫铜镀镍,跟你说的单紫铜有啥区别,紫铜镀镍叠加镀镍钢带后,用500左右的电容款点焊机能焊接吗?
发表于 2025-3-12 16:56:53 | 显示全部楼层
我直接上电烙铁焊的
发表于 2025-5-17 23:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买那种四超级电容方案的就行,一步到位,勉强能点大单体了都,成品可能在六七百这样吧
发表于 2025-5-19 17:12:51 | 显示全部楼层
劝楼主买成品吧。我是2019年买了国轩的32131铁锂,由于电机极性是铜的,需要铜点铜,我就入坑了点焊机,现在花费有3K以上了吧。最先买的成品点焊机,我不喜欢,后来自己买半成品做。。现在手上一个6电容128管点焊机,但不知道哪里的问题,电流只有4千多。后来利用手里的2个方电容,买到成品MOS管和板子,组装起来,电流也是4千多。不过这个东西非常提供了情绪价值,哈哈!
发表于 2025-5-22 12:39:18 | 显示全部楼层
8225032 发表于 2025-5-19 17:12
劝楼主买成品吧。我是2019年买了国轩的32131铁锂,由于电机极性是铜的,需要铜点铜,我就入坑了点焊机,现 ...
裸奔的六百多买的锂安心成品,发现电容太垃圾,花了220买了4个电容自己换上,效果还可以,点焊电流有5500A。另一台花1500元让订制的4电容64管,95平方75cm线。6平方分体笔,笔尖电流有7000a。内置的测流仪是我自己后面装的
GMT+8, 2025-7-22 15:58 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
