查看: 2914|回复: 16
[家电] 小熊蒜蓉机亮红蓝灯不能启动,换多种电池无效,就差换电机了
发表于 2025-2-23 00:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小熊蒜蓉机,按键不启动了,按键后能看到电机轻微动一下,同时红灯亮一下,蓝灯亮一下,然后就没有然后了,再按也是一样。网上看到一个维修案例(https://m.bilibili.com/video/BV1FM411D76P,贴个地址方便展示故障现象)跟我这个情况一样,他是直接换了电池就好了,我想换电池多简单,我也会,就找了个拆机三星电芯,居然故障依旧。原电池是个1300mah的18650P,注意到那个P,我想它可能是动力电池吧,重新找了个大红袍换上,没想到也不行,故障也一样。后来就在多多上前后买了3节新的东磁,3C、5C、10C都齐活了,都特喵的一样故障现象,红蓝一亮,谁也不爱,最终只有一个三星21700-30T成功起转,这个21700曾经是3串中的一员,康康家买的,放在12V的日立电钻上用,有次莫名其妙充完电就不转了,检查发现其中一节电压为0了,后来换了一组新电池就闲置了2个21700…扯远了,继续聊小熊。30T能让电机顺利转起来,钳表夹了下电流,4.6-5A的样子,3C完全够用啊,不知道为啥只有30T降得住它。隔着电机的孔看了下碳刷也还算厚实,就是接触面像是波浪形的(这个照片不好拍,又是打光又是摆POSE的),我平常也没玩过这类电机,不知道这个正常不,懂的兄弟来说说。我感觉下一步该换电机了,这电机是啥型号呢,猫店搜了下2740也没找着,不带铁圈直径27.4,带铁圈28.6,长度大约36,没拆下来不好量
 楼主| 发表于 2025-2-23 00:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 01:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 09:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 11:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 11:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 11:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 13:32:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-23 13:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 23:58:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 09:27:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 11:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 16:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 09:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 15:47:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:53 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
