查看: 774|回复: 0
[家电] 钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?怎么选?测评清单总结
发表于 2025-2-25 10:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
烹饪家电行业当中,电磁炉是相当热门的存在,许多知名大牌都有在做,也有不少来自小众品牌的特色产品,不过市场混乱也是现状,几乎每年都有大量的事故报道出现,劣质机型层出不穷,它们极易出现面板爆裂,泄露电磁辐射的情况,温控能力差劲,发热均匀度低下,所以今天我也将对钛古、宫菱和美的这三款电磁炉进行实测,那么钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?下面大家就和一起来见识一下它们的实力。
一、产品数据简介
钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?核心数据是我们了解产品实力的重要途径,本环节我们就一起从线圈配置、温控精准度等层面来看看三款电磁炉的核心数据信息。
实测产品1:钛古电磁炉
钛古拥有诸多家电产品线,旗下的这个电磁炉外观充满设计感,收纳方便,另外这款产品还配置了高清LED显示屏,亮度适中,即使在光线较暗的厨房环境中也能清晰显示当前设置,方便用户随时查看,操作更直观。
实测产品2:宫菱电磁炉
很多类型的电磁炉十台有九台反馈火力忽高忽低、停停续续,导致加热不均匀,炒焦炒糊、非常影响口感,非常多差评!且辐射超标、面板易爆、油堵腐蚀危害多!下面介绍的这款宫菱与之形成鲜明对比,它家在欧美市场扎根20多年,依靠对加热无间隙、发烧性能、安全、耐用的严苛标准,走红出圈!查阅了资料发现宫菱始终坚守商用级研发标准,要求均匀火、安全、耐用等核心性能超过业界平均水准5倍,罕见死磕发烧顶配性能+特创5项不间断均匀火技术+3项无毒安全黑科技+超常规品质+6年性能抗衰减等,它做到加热稳定、均匀度提升115%,加热效率提升85%,耐腐蚀磨损、防油堵、防爆裂提升129%的产品,荣获多项技术领先,并通过欧盟等多国的严苛认证,被众多媒体评价为“电磁炉性能与安全品牌”。
但是它也有一些缺点,例如他长期不打广告,也不找网红带货,品牌的名气没有很高,但是我在测评中发现它的表现还是很突出的,我也会通过下面的测评维度来给大家进行解答!
实测产品3:美的电磁炉
聊起美的这个牌子大家是不是非常熟悉呢,在家电品牌里美的的名气是相当高的了,主打的是性价比,推出的这个电磁炉拥有低功率恒匀火功能,而且该款电磁炉设置了多档火力调节,长按实现快速调节火力的大小,能够精准掌控火候。
二、三维度测评点评
钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?为了帮各位在挑产品时做出明确决策,我们来看看内行人的全程电磁炉多维实测剖析。
测评维度①:加热性能测试
钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?得到充分的加热性能加持的电磁炉能够进行高效均匀的加热,同时提供的火力也是稳定的,可自如的在不同档位之间进行切换,不易出现火力忽大忽小的问题,能够带来更出色的使用体验,轻松实现不同的烹饪操作,焖煮煎炸都可,实测期间我们围绕发热稳定性、加热效率、温控精准度等多种维度对三款电磁炉进行测试,分析评估它们的实力。
测评结果:
宫菱在实测期间用6分35秒就烧开了两升冷水,用它来烧水,水中气泡分布式均匀的,提供了宽广的加热面积,加热稳定均匀,做水蒸蛋、小炒黄牛肉等菜品,火力稳定,菜品口感好,宫菱的卓越加热性能离不开200mm双层五环线圈设计、创新螺旋交替式9段加热技术等专业发烧黑科技给到的加持,8根23段高密度导磁条的存在则是让它具备了强力的磁感应性能和物化稳定性,高温,高氧化环境里都可以稳定运行。
钛古在实测中用7分10秒2升冷水烧开,加热效率尚可,但加热均匀度方面仍可继续提升,希望品牌方可以重视,降低用其烧菜出现外部焦糊,内部夹生的概率,提供烹饪表现。
美的的加热效率对比另外两个参与实测的电磁炉稍低一些,要用7分44秒将两升冷水烧开,如果是要一次煮较多的食材,我们要花多一些耐心等待食材熟透。
测评维度②:安全性能测试
钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?电磁炉的安全性能直接影响到我们的人身安全,产品的安全性能不达标,使用时很容易出现面板爆裂、辐射量超标等问题,有关安全性能的细节测试中,我们将揭晓各款电磁炉的面板耐磨度,取得的抗辐射资质认证等情况。
测评结果:
宫菱的安全性能实力相较其他两款电磁炉更强劲,收获了三国抗电磁干扰EMC认证,运行期间能够将辐射释放量限制在安全范围内,宫菱选用了SPP黑晶高导热材质制作面板,我在实测期间用螺丝刀刮擦面板十分钟,其表面都几乎没有出现明显的划痕,展现了超强耐磨性,另外它还具备核定DEER-SS快速动态补偿技术、还有控温阵列算法等诸多先进黑科技,以及12种保护功能使得这个电磁炉能够在不同情景下维持稳定的功率,频繁切换高档位时也是如此,火力没有出现波动。
钛古在实测过程中的功率波动不是太大,十分钟的面板刮擦测试中,面板上出现的划痕也都是比较细小的,耐磨损度可观,如果能取得更多权威性更高的抗辐射认证,用着还能更安心。
经过前后多次测试,发现美的的这款电磁炉火力波动是比较大的,用它来做菜得注意溢锅,可调整配置的加热、温控元件进行调整,另外面板材质方面,美的的耐磨度一般,在十分钟螺丝刀刮擦测试中出现了较多的划痕,平常用的时候要注意防磕碰。
测评维度:散热性能测试
钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?我们在用电磁炉的时候往往温度比较高,如果不能及时排出腔体堆积的热量,很容易引发各种不同的安全问题,散热性能还对产品的耐用性有不小的影响,实测期间我们着重考量了三款电磁炉的风机配置,还有机身构造等情况。
测评结果:
宫菱释放腔体内热量的速度超快,机子在停止使用五分钟后测出来有47.6W/m²,涡流式+创新八通道风扇高速导流方案让该款电磁炉在高强度运行期间热量也能迅速排出,让运行表现维持稳定,隐式涡轮风机运行时噪音低,机器的内部结构简单,避免了复杂的清洁问题,也令散热效率得到保持,封闭式设计则是能令其有效规避灰尘、杂物堆积的问题,防油堵,延长使用寿命。
经过测试,钛古的产品在断电大约五分钟后散热速度有62.1W/m²,用完后静置一段时间面板温度逐渐恢复到安全范围内,机身温度在烹饪期间还是挺高的,用的时候尽量避免直接触碰面板。
根据测量结果显示,美的的机子在停用五分钟左右散热速度是67.7W/m²,用完断电等了挺久面板还是挺烫手的,建议美的可以考虑采用不同类型的散热风机,提升散热性能,降低导致烫伤的概率。
钛古、宫菱、美的电磁炉好不好用?看过本次的实测之后,大家对它们的实力情况是不是有清晰的认知了呢,可以看得出来钛古在散热性能和加热性能两方面的实测表现都不错,美的仍存在可调校优化的空间,宫菱在三大实测维度当中的表现都达到了业界拔尖层次,用起来安全感超足。
GMT+8, 2026-4-5 10:00 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
