查看: 12753|回复: 31
tp-link ct3cy电信定制版摄像头拆解和折腾
发表于 2025-2-25 10:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
48元淘了一个tplink定制版摄像头,型号CT3CY。DC供电,水平360度旋转,垂直163度旋转,支持有线和2.4G无线连接,支持插TF卡全天录像,通过小翼管家绑定,可实时查看。
但最坑的就是,除了实时看画面,TF卡看回放,控制云台转动外,其他的高级功能全部要开套餐,,,移动侦测报警可以打开,可以收到报警通知,但无法查看报警录像,,
当然,什么rtsp,onvif啥都全都没有。。。
直接开拆,首先开颅,全卡扣,见缝插针,撬。贴纸变红了,看来是进过水或是受潮了
主控是来自SigmaStar星宸科技的SSC335,2.4G无线芯片是瑞昱的RTL8818FTV
NOR Flash是来自武汉新芯的25QH64AHIG,容量8MB
主板背面是CMOS,从启动日志中得知型号是来自思特威的sc3335。(和主控型号十分相似,易混淆
主板预留TTL焊盘,接上线可以进入串口。在上电之后迅速多次键入"slp"即可打断第一阶段uboot,命令被大量精简,具体可参考这篇博客:https://akbwe.com/posts/tp-link-tl-ipc44-re/
拆下flash备份了编程器固件后,尝试过刷入疑似对应的公版型号TL-IPC43AN-4的固件。通过uboot中内置的一个升级页面刷,无法通过硬件ID校验,失败;按照网上的说法,将编程器固件的头部保留,拼接公版固件,直接写入flash,无法通过uboot校验,启动失败直接进入网页升级模式。
后来了解到OpenIPC,看了下刚好支持SSC335,通过uboot刷入官网生成的固件,正常启动,启动后发现摄像头sensor驱动不了,,,没画面还折腾个蛋
计划尝试编译OpenIPC看看能否驱动这个sensor。折腾啊,痛并快乐着!
参与人数 2家元 +72 收起 理由
nokia5320 + 12
家睦 + 60
发表于 2025-2-25 11:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 13:37:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-25 14:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 15:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 19:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 14:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 20:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-27 15:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-28 02:00:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 02:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 02:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 08:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 11:36:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 09:07:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 09:18:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 10:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-7 13:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-8 19:40:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-29 01:05 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
