查看: 1211|回复: 32
短命的二手18650电池包+新日Qidi电动车减震豆腐渣
发表于 2025-2-28 09:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说半年前拿红灯的戴森V6吸尘器电池包拆出来的Sony VTC4 锂电池18650组装了一个电池包给电驴用,
一开始还能骑十几公里,后来减半,再后来再减半,报废的电池真心不能碰。
修车店老板及时赞助了一个星恒电池包,说是保护板坏了,正好移植一下。
撕掉厚厚的胶带,当初没舍得用热缩膜
移植保护板
检查无误后固定保护板在星恒外壳上
把排线整理好,用胶带封住,没有用大号热缩膜封,多缠几层防水就行
充满电花了5个小时,骑了一圈还行,不掉电,续航估计也就20km的样子。
去修车店一起拿回来的还有两根新日Qidi的拆车减震,
之前原车减震锈死的时候跟修车店老板提过一嘴,让帮忙留意有没有拆车的,
正好有辆报废以旧换新,就让我过去拆。成色一般般,但是至少没有卡死。
杆子上都是浮锈,钢丝刷轻松刷亮
下半截就惨了,掉渣渣,底部原本封闭的端头已经锈出一条缝,
修车店老板还帮忙打磨了一些喷了黑色油漆
固定刹车线的螺丝也锈了,油封盖子橡胶有点老化,但是比没有强
可怕的是底部锈了很深,感觉新日做工很一般
这根杆子锈得浅一些,没有豁嘴那么大
顶部的螺丝也锈得很惨
钢丝刷刷完对比,要是有喷砂除锈就好了
满地渣渣
电动自行车减震也没啥技术含量,有的厂家用料就扎实,至少没见锈这么厉害。
感觉新日就是偷工减料了,至少底部没有满焊,油漆也比较弱,这车子应该是2019年左右出厂的。
参与人数 9家元 +270 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 歡迎探討
qrut + 30 精彩回帖
海上生明月丶 + 30
亲爱的混蛋 + 30
zzqqzzz + 30
8139 + 30 原創內容
发表于 2025-2-28 09:50:14 | 显示全部楼层
二手电池只适合做储能用,大电流放电能力差,内阻大了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 10:01:44 | 显示全部楼层
哪个牌子的减震质量比较好?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 10:05:22 | 显示全部楼层
你电池要分容,分内阻的。还要均衡
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 10:35:55 | 显示全部楼层
电池太娇贵了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 10:36:31 | 显示全部楼层
新日的减震会不会是假货,感觉新日的东西不应该这么水的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 歡迎探討
发表于 2025-2-28 10:58:16 | 显示全部楼层
感觉店老板很熟
建议一下,前不久用过带锈除锈漆,清理表面大块的锈后,用这个涂刷,感觉还是不错的,里面的成分会和锈反应,生成致密的保护层,在一定程度上可以除锈防锈。一定要买那种刷后和锈反应后为黑色的那种。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 10:58:23 | 显示全部楼层
第一,电池还是买新的A品,这样电动车可以骑的距离远;第二,电动车减震,其实很简单,就是一根粗铁管,一根细铁管,找根合适的弹簧放在粗铁管里,细铁管插在粗铁管,来压缩弹簧,实现减震;那种液压减震很贵,要加液压油,不会用在电动车上,摩托车上用的多,好车子上用的多。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 11:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
报废的退役电池包,拆下来的电池一般都是内阻大容量小,不堪使用。我曾经拆过几个报废的专业摄像机电池就如此。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-28 12:08:39 | 显示全部楼层
原车拆下来的,两辆车子,我那辆是锈死卡住,修车店那辆基本锈穿了
发表于 2025-2-28 13:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
组的电池包里面肯定有拖后腿的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 14:37:19 | 显示全部楼层
18650电池包对比单体电池,个人感觉还是单体电池耐用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 15:22:07 | 显示全部楼层
楼主没说电压和充电电流,不过20km还是有点低了
我换过前叉,老板收我100元。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 15:27:50 | 显示全部楼层
我骑行了几万公里,前期买过两块超威得成品48v12Ah锂电
后来全网上买的二手的,最近一次是前两个月买了一对,是的,是一对,并联用,实测 48v 6A放电,总共加起来15AH左右。我的油改电配合插混可以骑行60公里
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-2-28 16:53:46 | 显示全部楼层
阿熊又折腾电池
星恒电池包里是什么电池,软包三元锂?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-28 17:03:33 | 显示全部楼层
感觉新日就是偷工减料了,至少底部没有满焊  都是采购供货商,价格低质量不保证了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2025-2-28 22:31:20 | 显示全部楼层
像你这个又并又串的,只要一个出毛病,找出来还费大事,这种二手要小心,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-3-1 10:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-2-28 16:53
阿熊又折腾电池
星恒电池包里是什么电池,软包三元锂?
硬壳大单体,14ah那种扁的
 楼主| 发表于 2025-3-1 10:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿熊又折腾电池
星恒电池包里是什么电池,软包三元锂?
硬壳大单体,14ah那种扁的
发表于 2025-3-1 14:38:05 | 显示全部楼层
星恒是锰酸锂,比三元锂相对安全些。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-22 03:21 , Processed in 1.107602 second(s), 28 queries , Redis On.
