查看: 5490|回复: 74
[工仪] TS457内阻仪妙用之点焊机MOS管排雷
发表于 2025-2-26 09:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前年后帮我爸还有老家邻居组装好好多块锂电池,有大艺的牧田的泉友的还有电剪刀的。为了方便鉴定电池,前段时间自己也组了个TS457内阻仪,链接如下:https://www.mydigit.cn/thread-499712-1-1.html
我用的点焊机是电容点焊机,大概20年左右买过一个12管的双脉冲点焊机,非常好用,但是自己安装的不太合适,mos距离电容极柱有点近,有次打火把mos烧了,后来为了维修我把所有的mos管都拆了也没修好,前几天又翻出来这个板子,发现一给供5V的电压就有个五脚的管子发烫冒烟,这个丝印像是100TB还是100T13,没找到这个丝印,所以也不知道怎么维修了,其实我是很喜欢这个板子的,虽然没有显示屏,但是确实很好用。还是想修好,有懂的兄弟给指点下哈
然后这个板子炸了之后,我又买了个电容点焊控制板,那时候韩国方电容还比较便宜,所以配套这个电容的板子比较多,不像现在配方电容的板子很少了。
这款点焊机虽然用得少,也是到手三四年了,正反面共六颗4N04R8,单脉冲的。最初到手的时候还是按键的,后来卖家出了编码器款,我自己换了编码器刷了程序。十平方的焊线有点烫手,后来换了25平方的。
反面的样子
前天晚上用完了在收起来的时候突然两只焊笔接触到了,闪出了火花,把我吓了一跳。然后测了下发现mos短路了,很奇怪的是开机后还是可以正常用的,但是关机之后mos也是短路的,说明这板子在MOS短路后也没有保护。当时试了下短路状态直接点镍片,镍片瞬间烧红,桌子都烧黑了一点
本来想重新买个板子的,但是看了看现在网上两串电容的少了,而且都比较贵,那就修吧,正好手头还有之前买的备用的4N04R8。
一开始我想着像之前那个板子那样把mos管全拆了检测维修,后来想想之前被我整坏的板子,感觉不可靠。这时候突然想到了用TS457测内阻的方法。6个mos肯定有短路的,那就用开尔文夹挨个测试,内阻最小的一个肯定就是短路的。
检测结果就是反面三颗都是1.3mO,正面三颗中间那个是0.7mO,其他两颗1.3mO,那就基本可以确定是中间这颗的问题。
直接用风枪吹下来,说实话我是真不太会用风枪啊,两边的mos都动了中间这个还不动,差点要吹坏了
然后就是焊回去,风枪怎么吹都不行,焊不住,最后只能用我熟悉的烙铁搞定。经测试一切正常,先用着吧。等手头宽裕了再组装个分体的点焊机。
测试一下点焊效果,虽然焊点不好看,但是能焊住
拆下来的mos拆开看看,能看出来短路的地方,烧融了一块
欢迎大家沟通交流,提供建议
参与人数 3家元 +141 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 原創內容
家睦 + 90
发表于 2025-2-26 10:07:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 10:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 10:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 10:12:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 10:27:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 10:32:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 10:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 10:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 10:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 11:13:27 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-26 11:14:12 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-26 11:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 11:30:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 11:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 12:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 12:15:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:17:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-26 12:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 12:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:23 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
