石油月涨价,电车得人心,在拥堵的城市中,还是电驴子好用,停车不花钱,小空随意钻,唯一有问题的地方就是需要到一定时间就换电瓶。
作为家里已经有3辆60V20A的电动车以及一辆48V20A的电动车车主,如果一年一换这4辆电车的电瓶,实属不小的花费,即便拼夕夕加持,60v20a的电瓶依旧需要200+大洋,所以有必要对电瓶进行鉴别,哪些需要换,哪些不需要换,或者哪些稍微好点组装为一组,做到一年更换2次就好了。
我对象由于上班距离比较远,单程15公里,尤其是到了冬天,铅酸续行近乎减少50%,所以他的车子必须做到一年一换,但1年的电瓶还完全可以调换到其他车辆。我上班则是8公里单程,属于中等强度。家里买菜车,调换一辆稍差的电瓶完全可以。然后就是最差的电瓶,直接以旧换新上门服务安装。所以如何从这19块电瓶里面挑选9块好点的电瓶,就是我买这个小绿色内阻表的原因。
同时我有电瓶检测仪
但怕不准,所以买这个内阻表则是为了更加精确的匹配我自己的乐趣,男人不能没有老表。
接下来就是对我对象骑了17000公里,接近2年半的雅迪华宇石墨烯进行检测,这一组是我特意留下来的。
用某农的一代电瓶测试仪,注意是一代哈,二代有轻微误差,我退了。
冲满电测试内阻13.5毫欧-13.7毫欧,放电能力237A,显示寿命81%。
然后用这个小绿表测试则是13.6毫欧徘徊,说明某农一代的精度确实可以,但是二代测出来是13.2毫欧附近,存在一定误差。大家注意一定要买一代。
我电车的天能6020已经被收走。
另外还可以对电瓶连接线进行测内阻,内阻大的被我换走了,这个25cm内阻4.5毫欧,估计是铜包铝了,另外那个30厘米,然后6平方,才1.8毫欧,应该是铜线了。
总结,用秤测了电池,这个雅迪华宇电瓶是7公斤重,所以是实打实的23A,目前从我的电车上,因我骑得比较猛,急刹急停,5块6020电瓶目前能骑35公里左右,目前北方气温25度左右做到两天一冲,然后我对象则是原来能骑45公里左右,应该还有电机的关系,我的貌似是铝线,我对象是铜线。
所以实际估测容量,根据国标内阻和电瓶安数表,估计还有14-15A这一块,足够我再坚持一年了,又省了100大洋。
