查看: 3498|回复: 22
[电源] 建武Kenwood (TEXIO德士) 高精度线性稳压直流电源PAR20-4H拆解及维修
发表于 2025-2-26 17:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台垃圾成色的建武Kenwood PAR20-4H高精度电源,简单测试了下,发现有问题,居然还修好了,
最近刷黄鱼看到这个电源很火,0.1mA高精度电流回显,坛子里还有大神@创天蓝 搞了串口通信联网的功能。遂低价搞了一台。问有没有暗病卖家也说没有,但看成色这么差,脏了吧唧的放久了还有点受潮发霉,我不放心还是得实测才知道。
开盖清灰打理了半天。刚开始测试,各项功能还算正常,0.1mA的回读显示还算稳定,但跟万用表实测电流还是 有点差距,老机器了多少年漂移没校准能理解。而且这机器没有任何校准资料,AMP放大板子上有五六个电位器,不知道哪个管那个。
开机到满功率20v 4A,祛祛潮气,煲机一天,果然后面开始不稳定了,开机后时而能亮屏时而不能亮。完了,果然有暗病。
说明书和操作手册网上只能查到日文的,用翻译软件还算能看。年代久远,维修手册和电路图完全找不到,有良心给电路图的电源只有老HP的E36xx的和台湾茂迪的LPS的电路图,所以只能自己开盒摸索了。
拆开机器毫无头绪,但想到开机继电器都有吸合动作,仅屏幕不亮,应该是屏幕这边显示板的问题,可能供电没了。于是一步一步小心拆到显示板的供电,量了下果然电压只有0.5v,方形板子底部是个TO220的7805,贴在铝壳上。拆下来给12v一量,果然,只有1v输出,7805坏了。
用直流电源单独给显示部分的端子供电,面板亮了,正常,说明的确是7805的问题。mcu和显示部分供电5v 220mA左右,整流输入10v左右压差5v,功耗有1W了,应该是年代久远发热导致老化损坏。
手头没管子,等7805换好后再做老化测试,再更新帖子。
另外拆机发现这个建武电源可能有设计上的缺陷,模拟板上信号继电器J5发热严重外壳都烧熔了,但在测试时功能好像都正常,没发现什么异常。去对比看了下网上的拆机图,发现后期新版TEXIO版本的,这个位置J5去去掉了,没有焊。可能厂家发现了这个设计bug,给修复了??猜测J5继电器对于20v型号可能是用不到的。
查了下资料发现Kenwood同时期同类产品还有个30v 3A的款PAR36-3H,可能比较合适点,但不知为什么市场上流出很少,就这个PAR20-4H流出的多。建武的电源测量部门后来独立了改名成TEXIO德士,所以后期这个产品打的TEXIO的logo,但型号没变。
这个机器当年应该也是神机了,指标超神,而且还有后缀带L的集成吸电流的电子负载款,二相限,可用于模拟测试电池供电之类的特性。直到现在也就类似固玮的PPH1503具有类似功能了。其他能回读到0.1mA的,我有印象的也只有Owon厦门利利浦的一款停产的线性电源。
这个电源还有个优点是,无风扇自然冷却,很多电子爱好者对小功率电源类仪器仪表是很讨厌呼呼的风扇声的,比如我。这机总结就是,除了重,没太大毛病。
参与人数 5家元 +114 收起 理由
lwz642246 + 6 什么价格收的?
moontree + 12 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
南宁谢工 + 6 優秀文章
不长叶子的树 + 60
 楼主| 发表于 2025-2-26 17:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 18:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 18:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 19:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 19:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 20:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 20:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 21:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 21:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 21:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 22:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 09:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 11:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 13:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 15:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 17:04:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 17:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 19:29:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 01:06 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
