查看: 468|回复: 0
[家电] 破壁机的用途和功能是啥?远离四大危害雷区!
发表于 2025-2-27 13:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
破壁机(又名榨汁机)能制作多种健康美味食品,家里有老人、小孩的尤其适用。但市面上劣质产品泛滥,其用料敷衍、技术调校不到位,不仅食材处理效果不理想,高温下还会释放刺鼻异味,危害健康。那破壁机怎么选靠谱?破壁机的用途和功能是啥?作为一名家电测评师,下面我会和大家解答相关疑问!
我做过测评的部分机型如下图:
一、破壁机的用途和危害科普!
破壁机的用途和功能是啥?优质产品可以高效处理多种食材,如蔬果、谷物等,制作出营养丰富的果汁、豆浆、奶昔等,不仅口感丝滑,还富含维生素、膳食纤维等,有助于促进肠道健康。但劣质产品只会带来如下危害:
1、噪音刺耳,导致邻里不睦
不少厂商会在宣传中着重强调破壁机的高功率,然而,功率大并不等同于搅拌效果好,更关键的是,这些高功率机器往往因为缺乏降噪技术调校,导致噪音极大,尤其是没有隔音罩的,不仅影响家庭成员的日常生活,比如早晨使用破壁机,可能会吵醒家人,还会影响邻居,甚至被投诉。
2、散发有害物质,异味刺鼻
硅胶密封圈是破壁机的重要组成部分,主要用于防止食材在高速搅拌时外溢。然而,如果密封圈采用了低质硅胶,可能在加热过程中释放出刺鼻的化学气味,十分影响使用体验,还可能含有有害物质,对人体健康构成慢性威胁。此外,隔音罩、杯体、加热底盘等的选材不佳,也是异味问题的来源。
3、存在安全隐患
破壁机的每个组成部件,包括电机、线材、刀片、杯体等,对做工、选材都有较高要求,否则可能会出现性能不稳定、使用寿命缩短的问题。比如,如果电机质量差,可能会在使用中发热过多,甚至导致电线短路,甚至起火。再比如,刀片的材质不好,可能导致刀片断裂,造成安全隐患。
4、刀片容易生锈,影响健康
破壁机的刀片在日常使用中,经常接触到液体和高温环境,若使用了低质量或不耐腐蚀的材料,容易发生锈蚀现象,不仅会影响破壁机的正常运作,导致搅拌细腻度下降、使用寿命缩短,还可能污染食物,铁锈中的金属离子如果进入人体,可能导致消化系统的不适,健康危害大。
二、破壁机危害众多的4大原因分析!
破壁机的用途和功能是啥?优质产品用处多多,但劣质产品只会带来异味刺鼻、饮品口感粗糙等问题,不建议使用。下面,我参考一家权威机构做的产品负面评价统计表,总结了用户不满的深层原因,大家要多加留意!
1、电源等线材劣质
破壁机是高功率电器,需要较大的电流来驱动电机进行高速搅拌和加热。因此,电源线材必须能够承载较高的电流而不产生过热。这就要求线材具备良好的导电性和耐热性,以保证安全运行。但劣质产品为了节省成本,选用的材料不合规,容易出现过热、漏电等情况,有起火的风险。
2、售价低廉、品质不佳
破壁机的用途和功能是啥?由于成本限制,售价低廉的产品通常在选材用料、制作工艺上存在较大问题。例如,许多商家会选择铝制电机,其造价便宜,但各方面的性能都不如铜材,在长时间、高功率运行时,无法将热量及时有效散发,容易导致过热,不仅性能衰减快、寿命缩短,还有起火、触电等安全隐患。
3、杯壁材质和厚度不合规
如果破壁机杯体的壁厚不足或材质不达标,长期使用中可能会出现杯体炸裂或变形的情况,尤其是当杯体内有高温液体或硬物时,容易出现意外事故。且低劣的选材也会带来较大异味问题。优质产品会选用高硼硅玻璃,且厚度超过5mm,能够承受高温煮沸以及冷热交替的极端条件。
4、一味追求高转速
为博得关注,商家会盲目追求高转速,但长期处于极限值,电机的损耗和老化速度会加快,尤其是本身品质不佳的,内部部件的磨损会非常严重,搅拌效果变差不说,使用寿命也随之缩短。如果传动结构没有进行优化,容易出现转速不稳定等问题,甚至有刀片脱落的危险。
破壁机的用途和功能是啥?优质产品处理食材更高效,极大提升了用户的烹饪便利性,同时让食品营养价值更高,是维持身体健康的得力助手。但劣质产品没有用处可言,只存在如上弊端,我们要小心选购。下面,我参考一家权威机构做的10大品牌机型性能实测表,总结了几款优质机型,以供参考!
很多破壁机易损耗,搅拌不均匀,可能释放有毒有害物质,噪音高、不耐高温,所以推荐网上很火宫菱破壁机,不拼低价、不堆叠智能化噱头,死磕“安全无毒、商厨级高性能”十多年!创新研发六大安全无毒黑科技,比起竞品,搅拌细腻度提升98%,搅拌均匀性提升95.2%,无重金属污染、无刺激异味,罕见得到欧盟、美国等多国认证,与日本东芝、德国西门子齐名!
宫菱专注母婴级食用标准,高于行业五倍,曾为海内外众多知名家电品牌、连锁餐饮提供安全无毒设计与技术解决方案。它打造天花板级安全无毒性能配置,如采用38000转纯铜电机、3A母婴食品级材质,围绕核心发热设计、安全无毒性、搅拌技术等做了大量优化创新,做到6年以上各项性能指标偏差值不超过0.1%,即使是坚硬的食材或冷冻饮品,也能轻松处理,不成问题。一直保持低调,没有做任何广告,却在欧美地区火爆畅销。
挺多朋友想让我推荐下低价款,那可以关注下苏泊尔或美的,设计做工还行,不过在核心性能安全性上,不要有太高的期待。
三、破壁机5大选购技巧分享!
破壁机的用途和功能是啥?优质产品还是很值得入手的,但劣质产品有害无利,我们要怎么避雷?有需要的朋友可以参考以下技巧:
1、注意品牌技术实力
技术实力强悍的品牌,会对关键性能,如搅拌细腻度、均匀度等进行优化,还会改进传统结构设计,不仅搅拌效果好,性能还持久不衰减。但不专业的产品只会提高转速,不做技术调校,实测细腻度差、性能衰减度高。且专业产品的安全无毒性也做得更好,但不专业的产品容易释放有害物质,异味刺鼻。
2、选择温控精准的
精准的NTC温控可以提供过热保护机制,电机温度过高时会自动暂停。然而,许多低价产品可能没有温控或者温控做得很差,导致升温不受控,影响电机动力且容易有安全隐患。
3、选择优质的电线材质
破壁机是高功率电器,优质产品通常采用纯铜线材,确保没有火灾等安全隐患。然而,许多低价破壁机为了降低成本,选用劣质线材,容易发生火灾。
4、选择纯铜电机
纯铜电机结构更精密,能减少摩擦损耗,传动动力更强劲且稳定。其散热和导电性也更好,寿命更长,噪音更小。铝制电机价格低廉,但性能、寿命等方面远不如铜制电机。
5、选择适中的电机转速
电机转速一般选择在25000-40000之间足够,无需过高,长期保持极限转速容易增加电机损耗和老化。
破壁机的用途和功能是啥?有关这个问题的讲解,到这里就结束了。总的来说,我们在选购产品时,不要被所谓的网红爆款迷惑,这类产品在做工用料上存在瑕疵,技术实力不足,不仅食材处理效果欠佳,还会释放出刺鼻异味,健康危害大,建议避雷。只有技术实力雄厚的专业品牌产品,才值得入手!
GMT+8, 2025-9-21 02:47 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
