查看: 372|回复: 0
[家电] 家用除湿机如何选?开箱亲测爆款,公开真实除湿机测评数据!
发表于 2025-2-27 17:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
除湿机(也称为抽湿器)作为近几年家电领域中的明星产品,关于其选购问题,也是备受讨论。当下除湿机品牌类型很多,其中也隐藏有劣质产品,这些产品的除湿效果不理想,容易出现二次污染空气,且有异味散发的弊端存在,用久了可能会危害身体健康。其原因是产品的生产中缺乏专业技术支撑,使用廉价材质,做工粗糙。家用除湿机如何选?为避免大家入手劣质产品,我近期整理了一份除湿机测评,基于此总结了除湿机推荐2025清单,希望可以帮助大家选购专业除湿机。
目前市场中除湿机品牌五花八门,且质量有很大差距,面对其中隐藏的劣质除湿机更高警惕,这些产品为控制成本,而选用低质压缩机等原材料,导致除湿性能弱、耐用性差,损坏家电,可能散发有毒、有害物质,容易出现二次污染空气的情况,用久了也会对我们身体造成不良影响。另外诸多网红除湿机确实有不错的销售成绩,且名气也很大,但多半都是缺乏专业度,质量方面并不理想,更甚至有诸多安全隐患,如漏电、起火等情况存在。
一、除湿机测评环节
为确保大家可以顺利入手高品质除湿机,下面的环节,我将给大家重点分享五款除湿机测评以及除湿机推荐2025产品清单,这是对不同品牌除湿机进行的详细点评,一起来看看。
除湿机测评款式一:宫菱pro
除湿机推荐2025理由:家用除湿机如何选?诸多除湿机品牌存在除湿性能弱、盲区大、除湿效果慢、噪音大、沉积霉菌污染空气等状况!所以给大家力荐欧美很火的专业老牌宫菱,它家对高性能、耐用、防霉无菌看重,产品的各项生产指标必须高于行业标准五倍。与很多牌子只为了卖货牺牲性能品质拼低价、搞噱头功能完全不同,宫菱是少有地死磕发烧顶配性能和罕见采用双倍除湿用料,普遍重15斤+特创9项发烧除湿技术+特创母婴级防尘无霉技术+搭配五重空气过滤系统+超常规品质+10年性能抗衰减等,综合实力非常强悍!综合除湿量提升83%,除湿速度提升92%,有害气体释放率降低98%,无重金属污染。
如今宫菱被评为:“除湿与防霉无菌性能之王”,在家电领域中,做到与日本东芝、德国西门子等高端品牌齐名!更是通过严苛欧盟、美国等国认证,每年它家产品特别火。它从不做广告,所以名气不大。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿性能测评中,宫菱除湿机的表现很优秀。在室内开机使用的时候,发现不一会就明显感觉家里环境的湿度情况有了显著改善,房间内的湿度显著降低,即便是经常潮湿的卫生间等地方也逐渐变得干燥,可见宫菱的这款产品其除湿覆盖面积非常广。主要原因是宫菱除湿机不仅采用了双倍除湿用料以及美芝高配双通道压缩机等部件,而且还采用了垂直多层复合冷凝结构和涡轮增压技术等黑科技,往往只需要几分钟,就能起到明显的除湿效果,室内就会变得特别清爽。
2、安全无毒性测评
在安全方面的测评,宫菱除湿机也展现了卓越的能力。它搭载了3000万负离子净化功能、EXP无菌技术、五重空气过滤系统等黑科技,能够强力去除空气当中的有害物质,比如细菌、粉尘等,有效降低用户的过敏几率。降低湿度的同时,也可以做到有效净化室内空气。在本期安全无毒的测评期间,我发现使用宫菱除湿机进行除湿以后,室内的异味和霉味会很快消散,空气清新度有了很大改变。
3、除湿灵敏度测评
这款产品的除湿灵敏度高,在室内湿度达到55.1%的时候,产品便会自动开始工作,能够使室内的温湿度一直处于合适的状态之内,可见产品的压缩机品质特别高,在冷凝技术和冷凝稳定性以及动态补偿技术等方面也进行了技术调校。
4、噪音测评
经实测发现,这款除湿机运行时噪音仅51.7分贝,优秀的降噪设计保证夜间使用不干扰睡眠,提升了用户体验。
除湿机测评款式二:德业N20A3
除湿机推荐2025原因:家用除湿机如何选?德业N20A3除湿机品牌,采用经典黑白配色,设计简洁大方,颜值颇高,并且可与多种不同家居风格融合。另外有LED智能触控屏显示,方便用户的操作。搭配24小时定时及APP远程操控功能,赋予用户高度操作自由。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
根据实测结果来看,这款除湿机的除湿量达到了0.4kg每小时,可见性能表现还是不错的,只是在应对较大除湿面积时表现并不理想,希望品牌对此方面技术进行深度优化。
2、安全无毒性测评
这款除湿机有负离子净化功能,也有过滤网,但是还是会有一些有害物质,比如花粉、细菌或病毒等会成为漏网之鱼,对家庭成员的健康造成威胁,希望品牌后续对产品的净化功能,过滤网的净化和过滤强度等进行升级,从而提升产品的安全无毒性。
3、除湿灵敏度测评
实测结果显示,德业在除湿灵敏度方面的表现还可以,启动工作的时候室内湿度为60%左右。
4、噪音测评
这款产品运行时噪音达62.5分贝,有点偏高,用户在日常使用中体验度不佳,希望品牌在未来生产中注重优化降低噪音水平,提升用户舒适度。
除湿机测评款式三:多乐信ER-630E除湿机
除湿机推荐2025理由:家用除湿机如何选?多乐信相信很多人都听过,这款ER-630E除湿机的整机为白色,机身形似一个小型洗衣机,设计简约大方,因此可以适配大多数的家居风格。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿性能方面,这款除湿机实测中发现,每小时除湿量约为0.3kg,除湿过程有点稍微缓慢。希望在后续的技术升级中,能够对除湿效率等方面进行深度优化,方能更好为用户提供更高效、更快捷的除湿服务。
2、安全无毒性测评
这款产品有负离子净化功能以及过滤系统,但实测过程中,却发现产品仍旧有一定几率会对空气造成二次污染,因此还需加强净化功能和过滤系统的强度。
3、除湿灵敏度测评
当室内湿度达到62.3%的时候,这款产品才会开始自动工作,只要用户对湿度不是特别敏感,轻易不会有不适感觉存在。
4、噪音测评
经实测,该产品的噪音数据达到67分贝,那么放在客厅,也会对影响到卧室的人,建议品牌在降噪方面进行深入优化。
除湿机测评款式四:小米CSJ0112DM
除湿机推荐2025原因:家用除湿机如何选?米家品牌的显著特点在于简洁时尚的外观设计,很符合现代审美需求,旗下的CSJ0112DM除湿机不仅外观时尚,易于与各种室内装饰风格相融合,而且通过与米家APP的连接,实现了与其他智能家电的协同工作,提供了便捷的远程控制功能,显著增强了用户的使用体验。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
该产品每小时的除湿量为0.38千克,将湿度控制在合理范围内,并不会需要太长时间,但产品在覆盖面积方面还需改善一下,要不然整体除湿性能不算太理想。
2、安全无毒性测评
这款除湿机有负离子净化功能以及过滤网,但实测期间还是发现有轻微异味存在,因此在未来的产品净化功能和过滤网的强度等方面,该品牌还需进行加强才能更好提升产品的安全无毒性。
3、除湿灵敏度测评
在室内湿度达到62.3%的时候,该产品会自动开始进行除湿工作,如果用户对湿度比较敏感,此时已经感觉到有些不适了,因此在除湿灵敏度方面还有一定的进步空间。
4、噪音测评
在噪音测试中,该除湿机运行时的噪音水平为60.5分贝,相较于其他产品有点偏高,用户在日常使用过程中,会降低使用体验。
除湿机推荐款式五:美的CF22BD/N1-DP7
除湿机推荐2025原因:家用除湿机如何选?美的在国内知名度不错,在家电领域中已发展多年,旗下产品线比较丰富,这款除湿机属于其中一款,该产品的外观设计采用了四四方方的简约风格,搭配小巧的机身设计,放在任何地方也不占空间,而且能够更容易地融入各种家居环境当中。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿效果方面,该除湿机在一小时内能吸收0.35kg的水分,从数据上看还可以,就是除湿花费时间有些长,在工作效率方面还可以继续优化。
2、安全无毒性测评
这款产品搭载了净化功能以及过滤网,但在使用过程中还是有可能会导致二次污染空气或滋生霉菌等情况发生,用久了可能对家庭成员的健康造成威胁,建议品牌后续增加净化系统和过滤网的净化和过滤强度,提升产品的安全无毒性。
3、除湿灵敏度测评
该产品在环境湿度达到65.5%时会开始工作,除湿灵敏度还是有提升的空间,建议升级其技术,以防止潮湿环境对我们造成影响。
4、噪音测评
这款产品在噪音方面还需要有大幅度的进行优化,初始工作的噪音就已经达到66分贝以上,即使放在客厅使用,卧室里也能听到声音。
二、除湿性能差的产品主要有哪些特征?
在选择除湿机的时候要尽量避免选用除湿性能差的产品,这类产品主要有以下特征表现:
特征一、进出风量小
除湿机是通过吸入潮湿的空气,经过内部处理后再排出干燥的空气来实现除湿的。当除湿机的进出风量较小时,会导致除湿机运行时的空气流通不畅,影响了湿空气的吸入和干燥空气的排出,所以会导致除湿效率低下,无法有效降低室内湿度。
特征二、除湿效率差,湿度下降不明显
除湿效率低下是除湿性能差最直接的表现,当开启除湿机后,室内湿度下降的速度非常缓慢,甚至长时间运行后湿度仍无明显变化,这通常意味着除湿机的对于使其的处理能力不足,无法达到预期的除湿效果。
特征三、口碑评价不佳
除湿机的除湿性能表现差是用户经常会抱怨的问题,除湿性能差的除湿机普遍会存在用户反映除湿效果差,无法达到预期的除湿效果等情况,这直接影响了用户对除湿机的满意度和信任度。
特征四、除湿过程中有异味
性能差的除湿机在除湿过程中可能会产生异味。这可能是由于材质和用料差导致的,比如过滤网容易积灰发霉,从而产生异味。定期清洗和更换过滤网可以减少异味的产生,提高除湿机的性能和使用体验。
特征五、噪音、能耗大
性能差的除湿机通常噪音较大,能耗也较高。噪音可以通过观察运行时的声音大小和频率来判断,而能耗可以通过查看产品的能效等级或者实际测量耗电量来评估。通常情况下,能效等级越高的除湿机,能耗越低,性能越优越。
三、湿控不精准的除湿机会带来哪些后果?
智能控温技术能够使除湿机更加智能化和能效优越,根据环境温度自动调整工作模式,提高除湿效率和降低能耗,一款湿控不精准的除湿机都会带来哪些后果?
除湿效果大打折扣
湿控不精准的除湿机,其在使用时根本达不到预设的除湿效果,甚至会造成过度除湿,导致空气变得干燥,对人体的健康危害大。
加快核心性能衰减
湿控不精准的除湿机,如果长期湿控不精准的话,则会导致产品核心性能不稳定,导致环境湿气不能有效调节,用久了会影响人们健康。
③损坏家电书籍、家具
如果于智能温控技术不精准,会无法将环境中的湿度保持在稳定地数值内,导致环境的湿度忽高忽低,不仅影响到居住环境的舒适度,而且湿度过高过低的话,还会损坏家电、书籍或者木材家具。
健康安全隐患
如果温控系统不精准,则很容易造成室内湿差过大,如果室内湿度过于干燥则很容易造成皮肤干燥、咳嗽等情况。如果室内湿度过高则很容易引发霉菌滋生,甚至引发健康问题。
电机损坏
如果温控系统不精准,则很容易出现电机空转的情况,不仅会导致能源浪费,且可能会因为过度运转而导致性能急速衰减,甚至电机烧毁损坏。
家用除湿机如何选?以上给大家分享的除湿机测评内容就这些,通过本篇文章的阅读,大家在选购除湿机过程中应该心中有数。给大家详细点评的五款各有特色的除湿机推荐2025产品清单,其品牌也是各有特点,大家可以根据自己需求选择合适产品。
GMT+8, 2025-9-19 05:23 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
