查看: 2055|回复: 34
[照明] 欧普风扇灯更换照明总成及加装异形板增加照明亮度
发表于 2025-2-28 09:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自上次利用异形灯板帮姐姐复活了一个可爱的三合一风扇灯后,https://www.mydigit.cn/thread-453708-1-1.html一直想利用这种灯板再做一次改进,这不,来活了,还是姐姐家,原因是大厅太大,安装的风扇灯又不够亮,想着加装额外灯板能够加亮亮度。然后还是熟悉的配方,加装散装松下灯板。
到货的驱动,老板标明是3串,可是这货功率又是4串功率?口说无凭,先买回来试试。
拆解电源,做工不错,跟欧普电源有的拼。
高压区域,该有的都有。
低压区域,足矣。
背面,挺干净整洁。。
正面背面均有涂抹三防漆。
贴心的芯片没有涂抹均匀,能看到丝印。
欧普风扇灯的套件,姐姐小事记不清,不知道咋的被她弄到一套。
因为喜欢用白灯,所以后期白灯不亮了,只能点亮黄灯。
但是这货又是焊接式的,要拆只能全拆下来替换。
淘宝查了一下套件,需要要一百多。。。
换下来的看看能不能救活一下。
欧普风扇灯的驱动开壳,其实欧普做工还是可以了,至少我家当时装修后买的全是欧普的灯。
驱动拆完拆LED灯板。
肉眼见几个灯珠有黑点。
通过型号能找到灯板,但是挺贵。
不嫌麻烦用万用表二极管档测试了一圈,发现坏了好几个。
但是灯板这种玩意,你修好坏的,好的寿命其实也差不多了。
姐姐也记不清怎么多了一个驱动。
想吐槽下这焊锡。
开始组装松下的灯板。
开始按照预期是串4个灯板,全亮,但买了三个驱动,有两个会爆闪,偶尔不闪的那个点亮也是爆闪。
功率多了一点点,可能就是一点导致的。
电流是相当完美,计算过这个灯板电流在150-180毫安均可。160的话不用加散热。
另一个驱动只有156毫安。
功率也会低一点。
最后咨询了老板,说是我串多了,只能串3个,串多了保护了,于是断开一个,测试电流158毫安。
功率不到20瓦,但是亮度很赞。
跟姐姐约好时间就上门安装,拆下之前帮她额外装的灯条,原本是三根的,炸了一个电源,还剩两根。
为啥要加装,主要是风扇灯内的区域够大,除了本身的环形灯和驱动,外圈足以再加一圈。
但好在异形灯板可以随意放置,所以加装挺顺利,加装好后改好柔光罩。
我的意思是加装3个白灯和3个黄灯,两个20瓦,加上欧普自带的LED50瓦左右,那全灯亮大约就有90瓦,大点的大厅就足以照明完美,(有孩子的家庭,请无视其混乱。)点亮后效果。
后期告诫姐姐,要经常黄白光一起用,这样所有的灯珠光衰均衡,如果只用白灯,那残留的黄灯就没啥意义的,坏一个则全部不亮,那就很可惜了。
参与人数 5家元 +210 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
wgm468 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-2-28 09:30:10 | 显示全部楼层
手艺不错,羡慕楼主
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 09:48:00 | 显示全部楼层
不错的电源,料多。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 09:56:18 | 显示全部楼层
加装的异形灯板是怎么固定的?
发表于 2025-2-28 10:09:50 | 显示全部楼层
客厅照明,尽量选4500k高显色性灯珠,高光效45mil倒装芯片,避免金线烧断死灯整串不亮。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 10:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧普的灯质量和亮度都还不错,值得折腾一下
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 11:07:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,详细拆机diy修理帖
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 11:09:16 | 显示全部楼层
可以的,,最好混合打光接近日光为最佳。。。谢谢分享
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 11:49:16 | 显示全部楼层
欧普这个比那个松下好,欧普交流侧有滤波电感,松下的没有
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 11:49:27 | 显示全部楼层
wlhcq 发表于 2025-2-28 09:56
加装的异形灯板是怎么固定的?
可能是磁吸,现在买的灯条一般都带磁吸
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 11:50:27 | 显示全部楼层
牌子的灯条还是比较好找,一般的灯坏了,配套灯条都找不到,只能连驱动一块扔了
 楼主| 发表于 2025-2-28 12:11:15 | 显示全部楼层
木头521 发表于 2025-2-28 11:50
牌子的灯条还是比较好找,一般的灯坏了,配套灯条都找不到,只能连驱动一块扔了 ...
欧普的太贵了,单买一个环形灯也要90左右。
发表于 2025-2-28 12:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实很可惜,led灯都是坏一个扔一串
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 13:07:42 | 显示全部楼层
所以现在我只买正白的,反正从来不用黄光,按一次开关就行,切换太麻烦。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 13:29:03 | 显示全部楼层
LED的驱动用料看着不 错
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 13:36:10 | 显示全部楼层
改装的很完美
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 13:36:17 | 显示全部楼层
改装的很完美
发表于 2025-2-28 14:05:00 | 显示全部楼层
如今LED灯技术已经比较成熟了,广东几家专业厂的灯片配件的产品性能相当不错,性价比很高
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 14:35:15 | 显示全部楼层
吊扇灯第一次换的欧普快到保修坏了,店铺讲信誉给换新。然后图便宜在什么欧普批发店买了一个,一直到使用1年多点坏了,拆下来才发现欧普的灯圈配的是杂牌的驱动,驱动壳子竟然正面和反面数据都不一样。也懒得分清是灯坏了还是驱动坏了。后来买了飞利浦灯圈,使用至今
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-2-28 14:37:04 | 显示全部楼层
撸一些质量好的灯珠帮姐姐把灯板修复备用呗
GMT+8, 2025-9-8 13:30 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
