查看: 1947|回复: 170
[电源] 不充电的10 USB口充电器拆修,里面真简单呀!最后换掉炸鸡的输出电解搞定!
发表于 2025-3-3 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10口的充电器不能充电了,看边上的指示灯有微微闪烁,只能拆看看下是哪儿的问题
正面10个USB口,两侧是指示灯
侧面是220V输入插座
8字插座对侧是通气孔,散热用的
六个面都没有螺丝孔
开始以为在正面的塑料贴片下面,结果揭开还是没有
只能上锤子了
一顿揍之后就把底片撬下来了
看样子还像是超声波焊接的
里面是个电源
输入端的保险、NTC、扁桥
高压电容
MOS管,看不到型号
输出端整流用的肖特基二极管,俩并联
两个输出电解电容都炸鸡了
边上的检流电阻
再看板子背面
PWM芯片
反馈光耦
检流的运放
电源板下面还有一层,用塑料片隔离、绝缘
输出板简单粗暴:10个输出口全并联的,LED灯也并联
输出板正面
拆掉就没有啥了
全家福
板子除输出电解外,看着没其他明显问题
手上没有10V的电容,就用35V的吧
体积大,挤挤凑合一下
做好绝缘,通电测试,有输出了
一直觉得这货的指示灯太亮了,这次顺便就把限流电阻改大
复原,涂胶粘接
固化后通电,指示灯看着柔和多了
可以输出了,但最大电流没测过,估计至少有4A吧,毕竟变压器也不小了
不好意思,偶又拖累GDP了!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +348 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
kyhwhb + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 18 謝謝分享
轻烟 + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
发表于 2025-3-3 08:47:25 | 显示全部楼层
有些电源做工距离好电源之间只差一个固态电容。{:012:
当然你这个还差一套EMI滤波。
发表于 2025-3-3 08:53:13 | 显示全部楼层
看到开头就猜到了结尾系列,简单的拼积木产品,说不定还有专利
发表于 2025-3-3 08:53:26 | 显示全部楼层
内部比较简单,就一个开关电源
发表于 2025-3-3 09:01:13 | 显示全部楼层
哈哈,35V估计是不会再爆了。
发表于 2025-3-3 09:06:10 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2025-3-3 09:01
哈哈,35V估计是不会再爆了。
这与耐压没关系吧?你换100V的,时间到了,一样会爆浆。
发表于 2025-3-3 09:10:57 | 显示全部楼层
个人理解电解电容爆一般是高温或者过压,原电容是两个10V 220uF的,元首换上的是两个35V 2200uF,所以基本是杜绝了高温或过压的风险
发表于 2025-3-3 09:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个5口的可惜没壳
参与人数 2家元 +36 收起 理由
玫瑰余香 + 6 3d打印一套外壳就利用上了
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2025-3-3 09:15:29 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2025-3-3 09:10
个人理解电解电容爆一般是高温或者过压,原电容是两个10V 220uF的,元首换上的是两个35V 2200uF,所以基 ...
不是耐压,是温度太高。你看它内部的结构,如果外接的设备稍微多一点,内部温度就会很高了。
另外,就是普通的电解电容,很难经受住长期高温的锻炼。
发表于 2025-3-3 09:23:07 | 显示全部楼层
看外观应该是山货,但里面确还不错啊
发表于 2025-3-3 09:29:24 | 显示全部楼层
这么多口啊,恭喜修复~
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-3-3 09:36:18 | 显示全部楼层
当然你这个还差一套EMI滤波。
嗯嗯,只能说基本的都有了
发表于 2025-3-3 09:41:32 | 显示全部楼层
元首继续手刃母猪?这可以给多少小猪仔吃饱饱咯。。。
发表于 2025-3-3 09:44:08 | 显示全部楼层
感觉这绿色的电容容易炸,不耐用,修过几个自用的电源,都是同样的毛病
发表于 2025-3-3 09:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,就是 ...
我用风枪拆元件,容易把电容吹爆
发表于 2025-3-3 09:52:54 | 显示全部楼层
手上有一个Anker代工厂出的5口充电器,之前因为输出电流过大烧了一个口,昨天因为输出的手环磁吸充电头吸上了小螺丝短路又烧了一个口子,5口直接变成3口了,有空拆了看一下。
发表于 2025-3-3 09:55:28 | 显示全部楼层
好的电源里面是满当当的,还覆铜板散热的
发表于 2025-3-3 09:56:18 | 显示全部楼层
不错,修好了接着用。
 楼主| 发表于 2025-3-3 10:33:14 | 显示全部楼层
嗯嗯,典型的山货
发表于 2025-3-3 11:36:26 | 显示全部楼层
电容炸了,要是没壳子挡住就起飞成功了
GMT+8, 2025-7-21 17:16 , Processed in 0.390001 second(s), 15 queries , Redis On.
