查看: 4586|回复: 10
[影音] 微信收款音响f1改造加大电池容量
发表于 2025-3-1 20:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信收款音响f1一台,二手买来由于开机键故障,无法关机,续航不满意,拆开看看能不能改造加大电池容量。(此开机键故障看我其他帖子)
先来个成品对比图
拆开,原装是一颗18650电池,容量2000
勘察发现原装空间利用率虽然不高,但是也无空间来放置更多电池。
那就只能3d建模打印一个加高壳体,原装螺丝位利用上,增加三颗螺丝来固定加高壳体。
内部设计5颗18650电池,垂直放置,采用并联方式,保留原装电池保护板。
电池是各种地方退役的,检查电压外观ok就行。
先把电池塞入加高壳体。
然后焊接好(使用烙铁和普通焊锡丝焊接。先把电池端面打磨粗糙,然后烙铁温度开高,尽量焊接在残留的镍片上,这样上锡快速牢固,电池温升小,对电池伤害尽量小)
做好绝缘和固定。
组装,测试充电正常。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2025-3-1 23:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 01:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 15:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 08:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-4 17:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-4 20:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 12:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-20 10:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-20 15:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-20 15:38:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 09:25 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
