事情是这样的:扫码充值,显示充电中,但是没有电流,拆开查一查,是不是中间继电器坏了?
一块主板,一个显示屏模块,一个刷卡模块,一个指示灯模块。
一个4G物联网模块。
为此,我还买了一个168的充电测试仪表。
充电桩接上这个测试仪,中间继电器有输出,有电流显示能用。
充电桩接上汽车,中间继电器没有输出,0电流显示,不能用。
不知道为啥,是因为三极管坏了,影响到了cp线与车的通讯?
这种现象应该是芯片到中间继电器都是好的。应该是cp的通讯故障?
以下是deepseek的维修建议:
四、常见故障与维修建议驱动失效原因
- 三极管击穿:线圈反峰电压未加续流二极管导致过压损坏
- 虚焊/脱焊:SOT-23封装焊盘小,易因振动或高温脱焊
- 参数不匹配:继电器线圈电流超过0.5A时需换用更大电流型号(如SS8050)14。
维修步骤
- 断电后拆下J3Y,测量C-E是否短路
- 检查基极驱动信号是否正常(电压≥0.7V)
- 替换后测试继电器吸合电压(通常需≥75%额定电压)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]用万用表测量CP通讯:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]参数配置说明
PWM信号生成
- 频率公式:�=1.44(�1+2⋅��1)⋅�1f=(R1+2⋅VR1)⋅C11.44
通过调节VR1使频率为1kHz(推荐R1=1kΩ,VR1=6.8kΩ,C1=0.1μF)810 - 占空比范围:10%-85%(对应充电电流6A-63A)
电压状态模拟
- 12V空闲:SW1切至c档,Q1直通12V输出
- 9V连接:SW1切至a档,通过R3(1kΩ)+R4(2.74kΩ)分压:�=12�×2.74�1�+2.74�≈9�V=12V×1k+2.74k2.74k≈9V
- 6V充电:SW1切至b档,分压公式同上,得到6V
测量到6V说明已经通讯上了。
用测试仪表,正常充电时,CP通讯的电压降压到-2.3V了。
显示充电中。
看看充电桩测试仪表显示,有电流了。
用了一个小用电器。电流1A多。
用这个设备,中间继电器就吸合。正常输出。
插入汽车,中间继电器就不吸合。就不正常。
仔细看像三极管的贴片丝印“BL12”有点烧焦的痕迹。
但是又不像三极管。第一脚和第三脚联通的?会不会是快回复二极管。
这个是啥管?有什么可以替代?
输出就四根线。地线、火线、零线、CP线。
身边没有车。没法测试。
兄弟们有啥办法吗?
