查看: 502|回复: 21
[电源] 拆修公牛GN-F133U智立方6位USB插座
发表于 2025-12-19 17:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公牛GN-F133U智立方6位USB插座,颜值还是很高的
但是收来的就没有外壳了,只剩下内里了,孤零零的,忘了拍图了,以网图代替
顶部是4个开关,一个总开关,3个分控,分别控制上、中、下3个开关
卡扣拆开后就是个电路板,通过排线与下面主板连接
反面有颗主控,丝印UTF87001
故障是通电后,描述防电涌实效的红灯闪烁,插座不通电
接下来开拆,原本以为4颗脚垫下藏着螺丝,然并卵,他们就仅仅是脚垫
直接卡扣设计,这种撬开的话,卡扣基本都会断,拆开之后就是控制电路板,USB是单独的小模块
这玩意拆真是费劲,主板还通过焊点与插排板垂直连接,必须先把左上角的焊点脱开
左下部分是控制部分的供电,左上部分芯片是颗电量计量芯片,应该对应的是宣传上的过载保护
板子正面就是几颗电容+3个继电器
防电泳其实就是噱头,主要部件就是中间黑色的温控压敏电阻
3颗继电器,5V电压控制
USB模块是单独的,其实就是个充电器模块,直接接到主线上,不受开关控制,
本来想着把他接到一路电源上受开关控制,结果修完忘改了,以后再说吧
拆下上下两头,才能把中间的插排部分打开
五孔的部分是可以旋转方向的,方便有些充电器方向转动
罪魁祸首就是主板上温控压敏电阻后面的保险管炸了,换完收工。
参与人数 3家元 +123 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 21
家睦 + 90
发表于 2025-12-19 17:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 18:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 18:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 18:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 20:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 20:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 20:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 20:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 02:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 08:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 12:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 14:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 15:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 18:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 23:18:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 09:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 09:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 09:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 09:54:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 20:09 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
