查看: 2012|回复: 78
[电源] 拆解个极复杂的电脑电源:NIPRON ePCSA-500P
发表于 2025-3-5 19:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天也来拆个日本产的电脑电源,内部做工可以说达到变态级的,内部四个都有线路板,整个电源内部基本用零件填满了,下面来看下小日子的变态级做工。
这是电源的整体样子,是个标准的AT电源,有24针主电源,4针CPU电源,和显卡及SATA电源等,接口还是全面的。
这是电源的铭牌,日本的NIPRON牌,型号是ePCSA-500P,功率500W,宽电压设计100-240V,各路的功率也标了出,还是比较详细的。
上面还有个小开关,是来控制风速调节的,有高,低两个档位。
电源的背面,模组设计可以换线的,后面那个小插座据说是可控制电池使用,接上电池就可以当个不间断电源来用,这个没试用过。
电源的侧面,有个标贴。
电源的正面,有个电源插座,开关,上面这个盖子估计是电池的接口(没有验证过)
电源的上电路板,是双面板,上下都有零件。
电源的侧面电路板,主要是些开关管和散热器之类的。
另一面的电线板,估计是控制电路部分。
打开背面板后的样子。
这个就历害了,整个电源四周都有线路板,零件几乎占满了电源,零件密度相当高,不知道小日子为何设计这么复杂,做工也相当变态,用的都是日系电容,用料相当了得,用到至今也没啥问题。
参与人数 4家元 +111 收起 理由
wgm468 + 20
南宁谢工 + 12 考虑出货吗?也可拿东西换。
家睦 + 70
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-3-5 21:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎哟,这样的坏了修都不好修
发表于 2025-3-5 22:46:30 | 显示全部楼层
一看就是老货
发表于 2025-3-5 23:33:30 | 显示全部楼层
确实够变态的
发表于 2025-3-5 23:44:24 | 显示全部楼层
设计得很紧凑
发表于 2025-3-6 00:08:39 | 显示全部楼层
确实,也许和那时的集成度相对低也有关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-6 00:17:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AT?上世纪80年代?
发表于 2025-3-6 01:03:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是atx才对
发表于 2025-3-6 07:28:19 | 显示全部楼层
看这风扇尺寸,应该是老货,现在至少是12CM风扇了。
发表于 2025-3-6 07:31:59 | 显示全部楼层
变态级做工。
发表于 2025-3-6 07:36:33 | 显示全部楼层
还可以拆下去
发表于 2025-3-6 07:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是某些特殊领域用的,比如对纹波,EMI要求特高的场合。
老货用料足并不一定是做工好,而是当时条件没有更好的解决方案;比如电源震荡频率低,只能加大输出滤波电容;现在270uF的固态电容定当时4700uF的电解电容。
发表于 2025-3-6 07:51:31 | 显示全部楼层
确实少见,看不懂
发表于 2025-3-6 07:58:15 | 显示全部楼层
看起来舒服啊
发表于 2025-3-6 08:04:29 | 显示全部楼层
时代进步,现在的电源能省则省
发表于 2025-3-6 08:15:20 | 显示全部楼层
昨天有贴捡的1000的和这个一样
发表于 2025-3-6 08:45:16 | 显示全部楼层
老货不知效率怎样。高质量长寿命是最大的环保。
发表于 2025-3-6 08:49:47 | 显示全部楼层
里边东西很多嘿。
发表于 2025-3-6 08:53:25 | 显示全部楼层
做工真的不错,很复杂!
发表于 2025-3-6 09:18:36 | 显示全部楼层
设计得很紧凑
GMT+8, 2025-10-30 03:56 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
