查看: 641|回复: 18
[综合] 上次买的砂子电池
发表于 2025-3-6 23:16:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次买的假电池,用多多攒的26e拼上覆铜箔,铜箔是拆的18650的,15内阻10节,19内阻5节,总内阻35左右,装板子内阻800多豪欧,也不知道怎么回事,单测mos漏极和源极780左右,不对啊,p+和栅极20v,b-和栅极0电压估计mos完了,也不知道怎么就完了,,,试试看换了两个mos,正常了,不知道怎么回事,,拆的三个mos估计是击穿了,漏极和源极正反都通,电子小白只能到这了
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15
 楼主| 发表于 2025-3-6 23:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mos拆了换了两ru3080l,正好几年前留下的,就两颗,一个空位吧,瞎玩,多多指点,我是货车司机,真不懂,业余爱好,嘴下留情
 楼主| 发表于 2025-3-6 23:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换上mos后栅极和源极电压10v,栅极和p+也10v
 楼主| 发表于 2025-3-6 23:31:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点焊机是咸鱼买的继电器的,16v3000f的超级电容,12v左右点焊的,镍片覆铜箔档位调的高,焊点都发黑了,怕焊不上,
发表于 2025-3-6 23:55:23 | 显示全部楼层
日常被骗系列
发表于 2025-3-7 00:34:27 | 显示全部楼层
你这么薄的铜箔有啥用?  话说你焊机夹子就有蛮多啊
这个mos 正常是3脚和二脚只二极管导通   而2脚到3脚是受1脚控制   常见是2-3脚直通 反过来也是直通  有的是三个脚都互相直通就会烧坏控制芯片
一般用二极管档测  先把1和2脚用表笔短路一下 再测 2-3脚  不通为正常   然后1脚接红笔 2接黑  然后再测 2-3导通为正常
发表于 2025-3-7 09:16:04 | 显示全部楼层
艺高人胆大!第一次见有人拆18650电池铜箔用的,话说是放到水里拆的么?
发表于 2025-3-7 09:29:38 | 显示全部楼层
多图杀机啊,我这个浏览器可能支持不住那么多图,卡得很呢
发表于 2025-3-7 09:43:09 | 显示全部楼层
点焊机点焊效果不错
发表于 2025-3-7 09:45:53 | 显示全部楼层
铜箔有啥用
发表于 2025-3-7 09:46:04 | 显示全部楼层
点焊机不错
发表于 2025-3-7 09:51:10 | 显示全部楼层
又来看沙子,结果覆铜膜,每次都是小惊喜啊!
发表于 2025-3-7 10:04:24 | 显示全部楼层
怎么没看到砂子电池?
发表于 2025-3-7 10:54:47 | 显示全部楼层
看到了 你的点焊机连外壳都没有。
发表于 2025-3-7 11:42:51 | 显示全部楼层
只要电路板和电子元件都是好的,换锂电池就应该可以继续用。
发表于 2025-3-7 14:20:03 | 显示全部楼层
叠铜对你这个东磁26E来说,没有什么用,
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:05:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钢片太薄,覆铜箔应该有点用,主要是看看能不能焊住,练练手
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mos管不知道怎么坏了,换了两个能用了,总内阻35
 楼主| 发表于 2025-3-7 16:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
outao 发表于 2025-3-7 10:54
看到了 你的点焊机连外壳都没有。
没外壳,继电器的怕粘连装了个大空开,电源超级电容攒的,能打车
发表于 2025-3-19 11:07:21 | 显示全部楼层
锂电池这种我都不敢在网上下单,找个本地做做更安心,售后也方便,或者说在网上几个大店里面买电芯和保护板,再到本地去加工给个加工费也行
GMT+8, 2025-5-9 05:47 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
