查看: 1049|回复: 45
[外设] 公司漏电开关一到半夜就跳闸,什么鬼?
发表于 2025-3-8 09:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
按理说白天用电还大,从来不跳,一到半夜跳闸,基本上每天早来上班都没电,是开关坏了吗?
负载就10台电脑,晚上一般是关机的,不过没拔插头!
发表于 2025-3-8 09:09:20 | 显示全部楼层
半夜电压高
 楼主| 发表于 2025-3-8 09:12:19 | 显示全部楼层
半夜电压高就跳?这东西不是只有漏电和过载才跳吗?
发表于 2025-3-8 09:24:57 | 显示全部楼层
描述未详细,哪路?总闸?漏保?空开?
发表于 2025-3-8 09:35:30 | 显示全部楼层
全部都跳闸也许就是人为的,有些公司有保安巡夜,发现有电脑不关的,就关总开关
 楼主| 发表于 2025-3-8 09:47:47 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2025-3-8 09:24
描述未详细,哪路?总闸?漏保?空开?
是研发部那路的漏保跳了,,总砸没跳!
 楼主| 发表于 2025-3-8 09:49:04 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2025-3-8 09:35
全部都跳闸也许就是人为的,有些公司有保安巡夜,发现有电脑不关的,就关总开关 ...
是研发部那路的漏保跳了,几十个人的小公司没有保安,晚上9.00下班后,门一关,就没人进来过
发表于 2025-3-8 09:49:50 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2025-3-8 09:47
是研发部那路的漏保跳了,,总砸没跳!
我猜办公室里有没关的用电设备
发表于 2025-3-8 09:55:22 | 显示全部楼层
看电脑的系统日志,看具体是什么时间断的电,如果每天都是固定一个时间,很可能是某个用电设备设置了固定那个时间运行,然后引起跳闸?
发表于 2025-3-8 09:55:48 | 显示全部楼层
估计认为的多
 楼主| 发表于 2025-3-8 10:01:17 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2025-3-8 09:49
我猜办公室里有没关的用电设备
电脑关机了,还在通着电,,另外有很多用5V1A充电器供电测试的公司产品(摄像头), 插座和照明是分开布线
 楼主| 发表于 2025-3-8 10:02:45 | 显示全部楼层
查了监控,没人进来过!应该不是人为的,并且还要按一下漏保上面那个才能扶上去,说明是漏电或者过流自动跳的
发表于 2025-3-8 10:06:53 | 显示全部楼层
有小动物乱窜吧,白天有人不敢出来
 楼主| 发表于 2025-3-8 10:25:43 | 显示全部楼层
猴哥pzg 发表于 2025-3-8 10:06
有小动物乱窜吧,白天有人不敢出来
只有猫有可能性,但也碰不到带电的地方.会不会是漏保有问题呢!
发表于 2025-3-8 11:20:50 | 显示全部楼层
真有鬼。有请央视科学频道吧。
发表于 2025-3-8 12:20:04 | 显示全部楼层
查一下有没有哪个地方的N线松了
发表于 2025-3-8 13:10:46 | 显示全部楼层
漏保智商有限,分不清白天黑夜吧。
发表于 2025-3-8 13:18:17 | 显示全部楼层
有人挖矿?看看电表。有独立变压器吗
GMT+8, 2025-10-9 09:52 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
