查看: 342|回复: 0
[科技] 英伟达新专利破解AI算力瓶颈!内存访问延迟有望大幅降低
发表于 2025-3-8 22:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
"算力提升遇到物理极限怎么办?"英伟达在2025年3月6日提交的专利文件US20250078199A1给出了新解法。这项聚焦GPU内存优化的创新方案,试图通过重构计算单元布局来突破现有AI芯片的性能天花板。
根据美国专利局披露的技术细节,该专利包含三大核心组件:AMAP地址映射单元负责重新规划物理内存布局,GPC亲和掩码系统实现计算任务精准分配,资源管理器统筹全局调度。这三个模块协同工作,可将AI运算任务锁定在特定微GPU单元(uGPU)的本地内存区域执行。
具体运作流程堪称精密:当AI应用通过CUDA驱动声明绑定特定uGPU节点后,系统立即激活三级联动机制。内存管理单元首先完成本地存储空间划拨,随后计算集群根据预设的掩码参数锁定运算资源,最终所有线程操作都被约束在划定的"计算领地"内完成。这种类似集装箱化的管理方式,能有效避免跨区域数据调取产生的延迟损耗。
技术文件显示,该架构可带来四重突破:内存访问延迟降低47%、缓存利用率提升32%、跨晶圆通信效率优化29%,更重要的是赋予开发者细粒度资源调配权限。专利评审专家指出,这种通过空间换速度的设计思路,实质上是在晶体管微缩工艺遇阻后开辟的第二战场——毕竟当下3nm制程的物理极限已清晰可见。
值得关注的是,国内AI初创公司深度求索(DeepSeek)早前在旧款GPU上实现的性能突破,正是采用了类似的空间优化策略。通过深度定制驱动程序和内存调度算法,他们成功将A100显卡的运算效率提升了40%。英伟达此次专利布局,或将把这种优化思路推向芯片架构层级。
行业观察人士分析,这项专利若成功商业化,可能引发AI计算架构的连锁反应。从大模型训练到自动驾驶系统,所有依赖GPU集群的领域都将受益于更高效的内存管理机制。不过也有工程师提醒,新架构对软件开发提出了更高要求,开发者需要重新适应资源分区管理的新模式。
随着2025年GTC大会临近,业界都在猜测英伟达是否会在此次盛会上披露更多技术细节。这场持续了十年的算力技术竞赛,正在从单纯的晶体管数量比拼,转向更复杂的系统级优化较量。
GMT+8, 2025-7-25 13:21 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
