查看: 4825|回复: 51
[汽配] 拆改小蚁智能后视镜青春版C20M
发表于 2025-3-9 17:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车买回来没多久,就觉得后视镜小,买了一个加宽的后视镜套在上面;这不一晃又好几年过去了,那个后视镜的镀膜居然失效,看起来花花糟糟;去年年底于是想着换一个吧。
大数据的力量无穷,过几天PDD就开始给我推荐后视镜,智能的;于是我转头上闲鱼,果然给我推送二手智能后视镜,一番对比,选中了小蚁青春版,号称当初售价799元,现在只要79元,一番用券用积分啥的,最终150元买了2个。
隔天就到货了,卖家说是库存货,诚不欺我,连膜都没撕:这图上是首页界面,
背面一些参数,卖家以及做功课说电池是肯定坏了,但插电能用;看我拍照的手法,一眼早有预谋要发帖:
后续装车后是这样的:
于是到手通电,一番摸索,这是到手的版本号,大约是2017年的,算起来也有7年了(去年底):
通电联网后,一会提示更新,壮胆更新了一下,反正我又两个:
更新后的版本号有增加,至于更新了什么咱也不知道:
打开软件页面,两页不满,那蓝牙助手,CX管理器,酷我是我自己后装的:
第一页是导航,记录仪等几个基本功能:
这玩意还有个控制台,可以开关蓝牙,WiFi,调亮度声音啥的;是从左侧向右划出:
这就是主页面的卡片式UI,位置可以调换,后面还有设置页面,喜马拉雅什么的,由于系统是阿里云OS,自带的爱丽音乐播放器已经挂了在线功能,但本地音乐可以播放:
原机带的导航高德车镜版本较老,但能用,地图也可以直接官方下载,由于是精简版,很流畅:
点升级后,可以升级到V2.几的版本,界面还是差不多,都隶属于高德地图8的级别:
更新后界面跟原来的也还是差不多:
再点升级就检测不到升级了,而官网却有车镜版5.6可以下载,于是用自带的UC浏览器下载了一下,居然能安装,也能使用,就是提示地图文件不兼容,自动删除后重新下载了,然后可以看打到地图文件夹变成automap9了,属于升级到高德车机版V9版本了:
在此时,我还试着安装了多个版本的共存版,企图实现导航红绿灯和巡航红绿灯,比如车机版的7.5和8.1共存本,导航红绿灯可行;巡航红绿灯都不行,据说巡航红绿灯的接口被官方封杀了;测试安装;鉴于共存版导航语音助手无法呼叫出来,还企图安装车机版8.1,但无法安装,系统限制了,只能安装车镜版的高德,由于没玩过安卓,不懂什么原理,只能作罢:
接下来就是换电池,原机使用电池是4403050的600mAH电池,家里有小一点的503040,装着刚好,电池左边是摄像头,摄像头上面是GPS天线,下面是麦克风:
由于这个电池接口不同,还要拆下原机电池的保护板:
电池左边是主板,主板下面是金属后盖,与外界联通散热会更好点,毕竟夏天车内温度60度是很平常的事,得加强一点散热:
主板的右边是两根天线,算上GPS天线,这小鸡子里面居然有5跟天线,分别用于GPS,4G,WIFI,蓝牙,FM发射;还有一个封闭式喇叭箱,为的是增强一点音质,毕竟当初是放在小米旗下卖的,太差有损小米形象:
打开行车模式,过几十秒,会自动打开巡航模式,会报前方路况(需要联网,本机可以插卡,我连接是5毛10G的USBWiFi),车道偏离,障碍物都会报警,并且图形对应位置是发红提醒:
导航的时候也会进入HUD车镜模式,显示黑画面,尽量减少对后视镜功能的干扰,实际还是干扰很大,特别是晚上:
就这样用着了,过年回家使用有也很不错,就是导航的时候没有红绿灯计时,有点遗憾,但来回导航1000多公里,没有什么问题。
由于当时也推荐群友购买了,他在过年期间捣鼓出ROOT了,(我是安卓盲)于是在他指导下,我也ROOT了,其实很见到下载KINGROOT,安装,打开,点root:
成功后,会显示如下界面,
这时候点左上角菜单,就可以进去APP的system标签就可以删除自己不想要的自带应用了;PS,原来阿里云OS就是纯安卓!
我删除了自带的高德车镜版地图,云镜助手,微信助手,用户反馈;高德嘛,群友测试可以安装最新的高德车机8.1了,且所有功能不受影响,而且有心心念念的导航红绿灯倒计时了:
安装好了最新的车机版高德地图8.1,不影响原机的电子狗报路况,不影响语音助手呼叫导航,完美:
这是导航的界面,红绿灯妥妥的安排上,唯一不足就是没有巡航红绿灯(真是人心不足蛇吞象呢!):
安装的酷我破解版也可以用,会员歌曲轻轻松松使用,实际我也用不到,放歌我都用原来的车机,省得蓝牙再传输一遍:
随机送的充电器质量有额不错,还带协议芯片,可以给手机充电,但是我直接用车自带的USB了,这个只能扔一边了:
装车使用橡胶扎带扣住的,我的后视镜比较大,自带的扎带太短,扣的太紧,把挂钩都拉断了,好不容易接上,再某多买了加长扎带扣上:
这是我用的流量随身WiFi,前阵子还有坛友问我在哪买的,这个买得晚,比较贵了10G要5毛,原来只要1毛的,刚好插在手套箱里,不影响车内整洁:
到此就算基本完工了,说说整体新的,70块左右的价格绝对物超所值,就一个行车记录仪也值这个价位了,导航也很实用,电子狗平时开车兼职非常实用,当你开车开的思绪迷离的时候,它会特然提醒你前方摄像头,前方红绿灯,前方两公里拥堵,前方多人被罚等等属实老司机必备,道路偏离,障碍物提醒算聊胜于无,因为变道它也叫,硬件限制,没办法,但是都设置好,特别是摄像头方向调正的话,还是有参考价值的,至少晃神的时候它会提醒你一下。
说说遇到的问题:高德都登录同一个账号,可以跟手机互联,手机可以推送导航到车镜,但这时手机导航不能退出后台,否则会导致车镜导航延迟,甚至卡死,我遇到过几次;杜绝的办法就是不要用手机推送导航,你可以在手机上搜索地址,最近搜索过的地址也会推送到车镜,然后点一下地址就可以导航了。再来就是没有手机上的巡航红绿灯,变通的办法就是去哪都导航;能看到前方的红绿灯时间,对开车决策太有用了!
还有就是这玩意是库存品,也有可能是问题品,反正我有一个屏幕上有一条竖线了,所以不要怀疑我推流就是了!
打字较多,干货较少,大家给点幸苦费。顺便说一下,这玩意已经开始涨价了。
补充内容 (2025-12-23 10:48):
昨天收到高德V9测试版,支持巡航红绿灯了,前方可以看2个灯,左右看一个。
导航前方也能看2个路口的灯,开车规划更从容。
参与人数 5家元 +270 收起 理由
玫瑰余香 + 30 好评,
沙漠臭屁虫 + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 150
发表于 2025-3-9 23:07:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 07:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 08:14:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 08:34:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 08:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 09:57:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
玫瑰余香 + 18 所有东西都有被淘汰的一天。
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 10:14:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 10:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 10:35:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 后视镜比原来更大
发表于 2025-3-10 10:47:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 10:51:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:03:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 11:16:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 用高德10多年从未有问题
发表于 2025-3-10 11:38:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 11:48:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 有影响,特别是晚上
发表于 2025-3-10 12:57:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2025-3-10 14:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 14:35:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 17:29 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
