查看: 2034|回复: 25
[电脑] 电脑主板待机电压低,不能点亮(已经解决)
发表于 2025-3-9 17:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  办公室电脑很少关机,上周五早上没启动,检查后发现电源炸管了,换了两个FSP电源,主机还是不能正常开机。
  主板是华硕A58M-E,接上FSP电源按开机键不能触发,测紫色线5VSB只有3.6V,绿色线PS-ON只有3.8V,开机按键只有2.7V。短接绿线黑线强制开启电源,再按开机键,多试几次能正常启动电脑。关机后问题如初。
  把电源从主板取下来单独测5VSB和PS-ON都是5V,插主板上则待机电压低,不能点亮主板,求维修思路。
下面是反馈信息,已经解决问题了。
听从坛友建议,拿了四个电源来测试,确认前面测试的两个全汉FSP电源有问题。
我习惯性思维的问题,电源去年用正常,放着一直吃灰,拿来试机,强制开启电源偶尔能让电脑开机,以为电源正常。两个FSP电源都这样,心想没这么巧的事,结果还真是这么巧。两个电源去年用过,放着吃灰,闲出问题了。
现在短接两个FSP电源绿线黑线能强制开启电源,估计问题不太大,准备拆开修修。
发表于 2025-3-9 17:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 18:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 18:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 18:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 18:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 18:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 20:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 00:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 09:50:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-13 20:44 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
