查看: 1793|回复: 74
[电脑] 4月16日更新&……拆了!洗了!!纪念我逝去的华硕猛禽显卡GTX960……
发表于 2026-4-13 17:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
约两年前,那是一个风高夜黑的晚上,我在咸鱼上花重金400元拍下了这块看起来品相不错的华硕猛禽。炒矿热潮下二手显卡那个贵啊!心疼!!
到货一看确实品相不错,不愧是硕鼠!沉甸甸的很有分量,散热器挺大个,性能正常
1显卡正面照,猛禽啊
估计是调教的原因,平时显卡风扇都不转,静音得很!软件查看核心温度也低,刚开机的时候才30多度!
看这刚刚的做工,看这低低的温度,感觉不出意外的话这是个能长久陪伴的好卡。毕竟是华硕大牌做工,且GTX960据说不会用来挖矿所以不是矿卡。不像1060那种几代都是矿场主力都挖废了随时嘎掉。这也是当初我不选1060选960的原因,不要矿要长寿!
可惜不出意外就是出意外了。才过了2年就,黑屏了,显示器显示“超出显示范围”。悲催了!!!各种折腾确认不是分辨率设置问题。就是卡出问题了。
一怒之下,拆了!洗了!!晒诗照,榨取最后一点剩余价值!
2显卡背面有护甲,型号标签,oc啊oc啊,超频版!!!性能超过普通版
再来一张顶背图
6侧边接口挺多,1+1+3接口
3看见没,防拆纸贴还健在,
4既然卖身进了咱家,身子自然是归了咱,破cu,干了!
7拆开,沉重的四热管双风扇铝散热器,看着就是好
8露出主板正面,干净没啥尘灰,就是导热硅脂硬结了,箭头所指还有一处明显油渍!不会问题就出在这吧?
9 背面也是如此,干净,但明显的箭头所指有明显油渍!找到原因了?
10油渍处放大看看,没见有啥烧糊漏油的元件
11一看背甲才知道,不是什么元件爆浆漏油了,是散热胶贴出油,渗透在主板上了。看来不是这个原因造成显卡坏掉了
12不会修,没任何法子,也看不出有问题比如烧糊、爆浆的元件,只能水洗&水洗加水洗&……,顺便把干硬的导热硅脂除去
13洗净后露出光亮如镜的核心
14亮光光
结局:
刚洗净吹干,不放心担心有水残留在芯片底部,直接上电必然短路冒烟
再自然晾晒几天,等干透了再装回去试试机……
不报太大希望,这显卡平日维护得好经常电吹风吹灰,没有灰尘干扰所以水洗作用也不大。就当是洗净方便拍照留念了。
如果出现奇迹就发帖庆祝,否则就压箱底了,可怜压箱底的显卡也不止一张了……
4月16日更新内容…………………………………………………………………………………………………………………
谢谢大家的关心。本来只是想着当一回显卡“入殓师”,将显卡洗净并压箱底。没想到大家还是很关心后续,还有坛友愿意帮忙试着维修看看。感觉这趟值了哈哈!
更新:
早上我把晾晒了三天的显卡装好,上机测试,发现了新的突破口,我想暂停送修,再继续测试几天看看。
新的发现是:更改降低桌面刷新率到50,能够正常显示并玩游戏半个小时都正常显示。
首先,好坏共两张显卡插入机箱(如下图),每张显卡连一条信号线接入同一台显示器,成功开机,主板无任何告警,顺利进入操作系统桌面。但……
但坏显卡故障依旧,依然黑屏,并显示“超出显示范围”,如图
操作显示器下方按钮(如下图),选择输入信号源为好的显卡,正常显示桌面,
打开华硕显卡调节工具查看故障显卡信息,如图
一众参数无异常,温度依旧低,刚开机只有37度。然而就是无法正常显示啊
最初是更改下调分辨率,能短暂显示了,只是不到2分钟后就又黑屏,又显示超出显示范围,简单清洗果然无法修复。
后来试着降低桌面刷新率到50(如下图),没想到居然小成功,,故障显卡能够正常显示了,接着打开游戏玩了半个小时,都能正常显示
我推断是显卡负责刷新率的部分出现异常,性能下降。60的桌面刷新率顶不住,显示超出显示范围,而降低刷新率到50就能承受并正常工作了。
各位坛友大佬分析一下,这样的情况该如何维修。老是用50刷新率会刷坏眼睛吧。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-4-13 17:49:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
2011nian + 8 你这个办法好啊
发表于 2026-4-13 17:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 17:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 18:01:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
2011nian + 8 我很贊同
发表于 2026-4-13 18:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 19:00:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-13 19:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-13 19:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-13 19:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 19:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 20:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 21:36:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
2011nian + 6 熱心會員
发表于 2026-4-13 21:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-13 22:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 00:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 07:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 07:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-14 07:59:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 08:04:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-5 08:36 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
