查看: 1076|回复: 14
[家电] 求助 松下面包机搅拌无力
发表于 2025-3-11 20:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:今天又测了一下,昨天我是把电机取掉之后,直接在控制板测的电压,电压来回震荡是正常的。今天我直接在电机上测的电压,发现电压是越来越低,看来还是控制板的问题。
这面包机是去年才买的,型号是松下pd100,断断续续的在使用,前几天做面包的时候发现,居然转不动了,我以为是卡住了,但是我都是按配方来加水的,应该是没问题的,然后我就取消,然后再次开始,是可以重新开始启动的,就又停了。我直接把面包桶拿出来,好像也还是一样,开始转那几下是非常有力的,只坚持不到一分钟,但是后面是越来越没有力气,最后直接转不动了。
根据站内这篇帖子https://www.mydigit.cn/thread-369611-1-1.html,好像是说可控硅坏了,我把这个地面包机的可控硅也换了,我这个型号是gst04f800sw,很快呀,三天后我把它换上了,插电还是一样的情况 我拿了万用表。量一量控制板电机的输出,电压是在30~200瓦之间来回震荡,这是正常的,做面包的时候都是转一下停一下,观察了好几分钟,看起来电压都很正常啊,看起来控制板是没有问题的,电机一开始能转动,那理应说是没有问题的,我也检查了一下碳刷,发现碳刷也还有,就是机器里面和电机里面都有很多碳刷磨成的碳粉,电机上好像也没什么软件啊,就一个电容一个电感,不知道是什么原因了,只在某音上看
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-11 21:20:28 | 显示全部楼层
底下的传动带是否磨损了。
发表于 2025-3-11 22:10:49 | 显示全部楼层
一般是电机问题,清理干净,直接220V看转的情况如何 如果有电流过大,转速慢,严重打火,可以换个电机试试
发表于 2025-3-11 23:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等高手指教
发表于 2025-3-12 09:57:29 | 显示全部楼层
这个不难,先飞线接220v到电机,如果是直流的加整流二极管,加上开关
正常使用面包机,等故障发生时,迅速断开电机和电路板连线,用你单独接的220v模拟供电
看看电机力量是否正常,即可判断故障点
当然如果觉得麻烦,可以买个电机替换,也可判断故障点
按理说去年买的,应该还在保修期吧
发表于 2025-3-12 10:09:47 | 显示全部楼层
把电机换成一个60W灯泡,如果灯泡显示可以随调节变化。就说明电机问题。否则就要查电路,可控硅如果换过,就要查其他关联元件
发表于 2025-3-12 12:16:52 | 显示全部楼层
bhlsc 发表于 2025-3-12 10:09
把电机换成一个60W灯泡,如果灯泡显示可以随调节变化。就说明电机问题。否则就要查电路,可控硅如果换过, ...
这个方法挺好的
 楼主| 发表于 2025-3-12 14:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意儿是直流电机,好像家里没有这么高电压的直流设备。昨天没有接电机,直接在控制板测的电压是正常的。今天我直接在电机上测了电压,一开始有200v转几次下就直接到0了,看来是控制板上的问题。
发表于 2025-3-12 15:44:29 | 显示全部楼层
电压直接到0,会不会是短路
发表于 2025-3-12 15:45:18 | 显示全部楼层
calmlife 发表于 2025-3-12 14:36
这玩意儿是直流电机,好像家里没有这么高电压的直流设备。昨天没有接电机,直接在控制板测的电压是正常的 ...
这是板子保护电路起作用了!电机好坏要重点检查
发表于 2025-3-12 15:46:59 | 显示全部楼层
电机是交流的吧
发表于 2025-3-12 15:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
交流电加整流器才能接到直流电机上去,直接加肯定废了。
发表于 2025-3-12 16:51:58 | 显示全部楼层
去年买的,应该还在保修期吧
发表于 2025-3-12 18:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先判断机械问题还是电气问题
发表于 2025-3-13 11:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先单独测试电机,不行再换主板.
GMT+8, 2025-10-26 02:51 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
