查看: 1665|回复: 1
将战术照明进行到底:JETBeam M37 Pro
发表于 2024-7-8 18:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很佩服JETBeam杰特明的手电外观设计,总能抓住我的审美,战术手电更是特点突出,无论是造型还是配色,都体现出一种硬朗的风格,让人欲罢不能。
从M64到M37再到现在的M37 Pro,从经典的战术灰到微弧氧化白再到现在的军绿色硬氧,从双锂到18650单锂再到现在的21700单锂,无不诠释着JETBeam对手持战术照明的理解和运用,也将战术进行到底。
这就是M37 Pro,3700lm、中白光色温、465米照明距离,在每一个黑夜,给你更清晰的光明保障。
硬派战术风格,大一点也更稳一点
无需多说,看一眼就知道M37 Pro是战术手电,外观圆中有方棱角分明,灯头加强筋厚实有力,传袭了JETBeam M系列的经典造型,让人一眼中毒。
M37 Pro有军灰色和军绿色两种氧化颜色,军规三级硬质氧化层坚硬厚实,有很好的防刮耐磨效果,不留指纹、不沾杂物、不易划痕,军绿色与战术手电更搭,JETBeam经典的军灰色同样低调沉稳。
作为一款21700规格的手电,M37 Pro全长约148mm,灯头直径38.5mm,自灯颈变径过渡至筒身直径26.5mm,尾部稍粗27.5mm,大小合适,可以作为EDC装备便于随身携带。
M37 Pro采用易加工、高强度、低密度、快散热的铝合金材质CNC一体加工而成,轻量化是主要体现,净重只有137克,加上电池也就225克,随身携带、随手使用很轻便。
M37 Pro出厂标配非常全,电池、抱夹、充电线、手绳、备用O圈、说明书、质保卡等应有尽有,带给你开盖即用的战术灵活感受。
我最喜欢的是这橡胶材质战术指环,手感软糯又不垮塌,让这种指推式操作方式的便捷性、流畅性表现得淋漓尽致。
抱夹夹点自带一个蓝色橡胶套,一方面是颜色搭配的点缀,另一方面,也是夹点夹持稳定的保证。
高弹力不锈钢镀黑抱夹,可以将M37 Pro夹持在背包内外,更方便携带、更方便随手取用,夹点的橡胶好处这就表现出来了,更高的摩擦力、阻滞力,完全不会脱落。
夹子完全由压环固定在筒尾,再大力也不会拉脱。如果觉得抱夹和战术指环挨着有些碍事,也可以取下抱夹,利用指环也完全不影响平放的稳定性。
尾部压环侧面,还设计了双手绳孔,可以搭配防脱手绳,将M37 Pro套在手腕上就不会掉落了,M37 Pro还通过了1.5米高度的抗跌落测试,抗跌落能力也是战术使用的保障。
灯颈巧妙设计,筒身直充就是方便
M37 Pro的灯颈设计非常有特点,一方面延续了M64、M37的风格,强壮结实机械感十足,另一方面就是增加了隐藏设计,突出实用性功能。
灯颈位置的加强,原来是可以拧开的,表面细滚花,手感超赞;螺纹大斜率,拧动快速;根部密封圈,防尘防水。内部就是TYPE-C充电口,侧面是一盏LED电量指示灯。
只要出门带一个供电设备,就可以随时随地给M37 Pro充电,充电中红色指示灯亮,不到3个小时,指示灯转为绿色,也就充满了,很方便、很快捷。
M37 Pro采用拧灯头的方式装电池,标配一颗5100mAh—19.5Wh电量的21700动力电池,带来充沛澎湃能源。正极采用镀金粗弹簧导电,有效减少外电路电阻和压降。
筒身内的负极也采用镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,尤其是在战术使用中,可以避免前后振动引起的断路跳档。端面导电的设计,可以稍拧松灯头,实现彻底断电,避免放在包内误碰开启,减小隐患。
作为一款战术手电,多用于严苛户外环境,M37 Pro的防尘防水能力达到IP68电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,泡在水里也不用担心短路损坏,日常各种风雪恶劣天气更是不在话下。
硬朗灯头设计,通风散热应急破窗
M37 Pro发光亮度高,热量积累多,灯头设计了多道散热鳍,一体棒料CNC精细切削,形成良好的通风散热引流通道,内部电路也有温控保护功能,使用中能保持不烫手,长时间使用避免灯珠光衰。
灯头壁厚超过3mm,采用不锈钢镀黑压环,进一步提高灯头强度,保护内部光学元器件。三个凸起部位镶嵌了三颗高硬度氧化锆陶瓷珠,低调和谐而隐蔽。
如果遇到紧急情况,可以用M37 Pro击打,破窗实现救援,也是一个很实用的自保工具,体现战术特色。
灯头安装了中心对称的陶瓷珠,也不影响手电放置,即便在不平整的表面,随手一放也能放得很平稳,进一步保护好手电本身。
高亮度中白光,看清黑夜无所畏惧
M37 Pro的发光核心是一颗CREE XHP-50.3 HI灯珠,中等面积的平面灯珠,十字分划线清晰可见,具备较好的聚光能力,最高光通量达到3700lm,比M37提高了接近1/5。
M37 Pro灯头较长,内部是一个加深的铝合金光面反光杯,进一步提高光线汇聚能力。灯头表面光学玻璃双面镀增透膜,从一定角度看呈淡紫色,可以进一步提高光线出射率,保证更亮一些。
最让我高兴地是,这是一颗中白光约5000K色温的灯珠,在正面距离较远才能拍摄出光路效果,黄色就是灯杯反射出的LED的黄色,经过大口径光杯投射成近似的平行光,姜黄色确实更养眼。
因为头部压环有三个凸起,光线出筒被压环的边缘遮挡一小部分,形成三瓣凸轮状。中心主光斑亮度大、覆盖正前方正圆的面积;泛光逐渐过渡至边缘,能形成较大范围的照明区域,并逐渐融入环境,没有明显的界限。
特别喜欢M37 Pro的中白光色温,尤其是在非最高档位。光线柔和、亮度不刺眼,覆盖面积大,看事物更加真实立体,前后层次丰富。
M37 Pro最大光通量3700lm,在户外使用稍压低灯头,中心主光斑能够形成小范围的集中照明,两侧副光斑光线出射角度约为90°,带来大范围的辅助照明,眼前一片明亮。
中心光强接近5.5万坎德拉,主光柱笔直向前,照明距离直达450米开外,瞬息间清晰照亮黑夜,泛光作为辅助照明区,帮助看清周围环境。
总的来说,M37 Pro的照明具有远泛兼顾的效果,再加上中白光色温,清晰而不生硬、明亮又不刺眼,用起来确实非常舒服。
内部使用的也是恒流调光电路,LED发光无频闪、驱动无啸叫,黑暗环境长时间使用,眼睛不会累。
战术一键操作,轻松调整直达所需
战术手电当然要用尾部按键操作,最大的好处就是盲按,不用看就知道位置在哪。开关外面是直径13mm、高度5mm的大面积、高弹力胶帽,手感稳定、操作方便。
正向抓握手电,配合抱夹和战术指环,握感饱满扎实稳定,拇指随手就能搭在开关上,操作便捷灵活,符合战术机动性能要求。
正向战术开关的要诀就是轻触一键极亮,没有声音,符合战术使用需求,一键极亮、直达所需、黑夜不再。
M37 Pro一共3个常亮档位,重按开关发出“咔哒”声,开关实现开关机。出厂默认战术模式,关机状态下轻按开关,按照:高亮3700lm—中亮450lm—低亮30lm的顺序换挡。开机状态如需换挡,需要线关闭照明,再迅速轻按开关调光。
M37 Pro的高颜值、紧凑身材,也适合户外或者日常使用,JETBeam设计了日用模式,只需要在关机状态下,快速连续轻按开关5次以上,并保持,主灯闪烁3下,就完成模式切换。
这就进入了从低到高升序调光的模式,开机是低亮30lm,能够有效保护人眼的暗视力,尤其是在室内不会一下亮瞎眼,安全性更高、适用性更广。
无论按种模式,关机状态,快速轻按两下开关,M37 Pro将开启爆闪模式,连续的高频率、高亮度、高光强闪烁,可以使坏人瞬间致盲,是应急、防卫、自保的战术好功能。
M37 Pro也具有良好的续航能力,高亮档位可以连续使用2.2小时,低亮档位可以续航66小时,给你足够的光明保障。
将战术进行到底,将光明洒向天际,你需要一只JETBeam杰特明M37 Pro。
发表于 2024-7-9 08:41:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 23:19 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
