查看: 826|回复: 32
[音响] 我在酒吧门口捡到了个白嫩shi体。。。开放式的蓝牙耳机的shi体
发表于 2025-3-12 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时走路会经过某酒吧,更恰当的叫法是夜总会——宝鼎皇宫,我天天经过。今天走过竟然捡到了个白嫩的宝贝疙瘩。
但是翻过来就显的破败的很,看样子被行人或车辆碾压的太多了。
打开另一半外壳,看样子看看里面是啥个样子。
外壳这一侧是个蓝牙天线
天线和PA是通过pogo pin连接的,这个连接器也移位了,金色的希望可以炼出金来。
这是电池仓,另一半外壳已经不知去向。
用烙铁取下电池。
这电池是0.222Wh,按3.7v来算,这块电池有60mAh的大容量!
通个电,看看能否工作,然而没人任何相应,也搜索不到蓝牙。试问各位大佬,耳机和电池仓是如何实现开盖即连手机的?
准备拆这个蓝牙主控板。
翘起板子,下面有两个柱子,这个是充电用的,配合电池仓。
主板背面显眼的器件,有两个麦克风(分别靠近铜柱),还有一个晶振。
主板正面显眼的器件,是WQ7033MX蓝牙芯片,查了一下是物奇微公司的,支持BT/BLE 5.3双模协议栈。
拆掉麦克风的导声泡棉,两个声空就可以看到了。
这个是小喇叭,准备对它下手,可是上面打了很多胶。
用斜口钳破壳。
很快所有都拆解出来了,零零碎碎的还不少。
最后又补了几刀,把磁铁也拆下来了,喜获4个磁铁。
至此拆鸡完毕
发表于 2025-3-12 11:04:48 | 显示全部楼层
没有充电仓,怎么联机呢
发表于 2025-3-12 13:04:20 | 显示全部楼层
做工还可以啊
发表于 2025-3-12 14:02:14 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-3-12 11:04
没有充电仓,怎么联机呢
这个应该是充电断开就会自动连接的吧
发表于 2025-3-12 14:34:09 | 显示全部楼层
酒喝多了,丢一个蓝牙耳机很常见
发表于 2025-3-12 15:05:32 | 显示全部楼层
电池也坏了吗?
发表于 2025-3-12 15:52:42 | 显示全部楼层
确实是耳机的SHI体,拆下来很多的配件,留着看能否维修时使用。
发表于 2025-3-12 15:54:58 | 显示全部楼层
把可利用的拿下来,其它的丢了。
发表于 2025-3-12 16:18:38 | 显示全部楼层
楼主每天晚上去蹲点 可能收获会更大哦
发表于 2025-3-12 16:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整个用不了,拆点备件也不错。
发表于 2025-3-12 16:43:59 | 显示全部楼层
酒吧门口捡shi,还白白嫩嫩的
发表于 2025-3-12 16:59:49 | 显示全部楼层
这小喇叭还是带橡胶圈的
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:58:13 | 显示全部楼层
没有充电仓,怎么联机呢
连不上 不能连
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:58:34 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2025-3-12 14:34
酒喝多了,丢一个蓝牙耳机很常见
干一杯!
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:59:31 | 显示全部楼层
电池用万用表测试 有电 3点几伏
 楼主| 发表于 2025-3-12 19:00:38 | 显示全部楼层
已经攒了很多配件了 哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-3-12 19:01:05 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2025-3-12 15:54
把可利用的拿下来,其它的丢了。
看上那四块磁铁了 哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-3-12 19:01:33 | 显示全部楼层
avalger 发表于 2025-3-12 16:18
楼主每天晚上去蹲点 可能收获会更大哦
我想捡个真的
 楼主| 发表于 2025-3-12 19:02:05 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-3-12 16:30
整个用不了,拆点备件也不错。
成为料板
 楼主| 发表于 2025-3-12 19:02:54 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2025-3-12 16:43
酒吧门口捡shi,还白白嫩嫩的
想入非非
GMT+8, 2025-7-26 13:31 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
