查看: 673|回复: 0
[业界] 有了iPadOS支持,苹果iPad Pro可以比肩Surface Pro了吗?
发表于 2019-6-29 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月29日消息,在平板电脑上,iPadOS能压过Windows吗?迎来专用系统的iPad Pro比起微软的Surface Pro 6又如何?事实上,尽管iPadOS带来了多项新的功能特性,但苹果的平板电脑显然还算不上出色的笔记本替代品。
▲12.3英寸的Surface Pro 6(左)与12.9英寸的iPad Pro
以下是翻译内容:
苹果似乎越来越想要把iPad改造成笔记本电脑的替代品。在今年的WWDC大会上,苹果展示了iPad专用操作系统iPadOS。该系统将于今年秋季正式推出,它打破了iOS的一些限制,尤其是在办公方面。
iPadOS最令人感兴趣的特性是,添加了蓝牙鼠标支持。虽然这听起来像是把iPad变成真正的笔记本电脑替代品的一大步,但从目前的公测版来看,实际体验有点令人失望。这一特性隐藏在辅助功能菜单中,原因显而易见——它不是传统的鼠标实现,更多的是为那些不大习惯使用触控屏的人提供一个额外的指向和点击设备。
操作系统
虽然iPad Pro会得到一个新的操作系统,变得更像Mac,但它仍然没有运行于Windows 10 Pro的Surface Pro那么灵活好用。拥有Windows 10意味着你可以运行传统Win32软件的完整版本,而苹果的iOS(最终还有iPadOS)则无法做到这一点。
在iPadOS上,你仍然只能使用苹果App Store的应用。虽然兼容的应用有数百万之多,但是你在里面可能找不到与你需要的完整桌面软件或传统应用程序相对应的移动应用。
Surface Pro 6使用Windows 10 Pro系统。
多任务处理
除了应用以外,iOS也无法像Surface Pro 6上的Windows 10那样处理工作区。在一个屏幕上打开两个、三个、四个甚至更多窗口大小不同的应用程序,在它们之间快速切换,在它们之间移动文本、图像或数据……这些在桌面操作系统中可谓理所当然的事情。
在iOS 11和iOS 12中,运行中的应用程序之间的协作已经有所改善。例如,Files文档应用可让你访问本地文件和云存储的文件,以及在应用之间拖放文本、图像和文件。此外,iPadOS推出后,你将能够连接外部驱动器,在iPad上打开、复制和保存PDF、视频、照片和文档等文件。不过,就目前而言,多应用操作基本上仍然局限于同时打开两个填满屏幕的应用。
iPad的Slideover功能可以让你在里面放入第三个应用,但它必须是Dock里面的应用。iPadOS推出后,你将能够以这种模式存放多个应用,也能够在它们之间进行滑动切换。切换窗口、打开和切换应用程序,或者直接进入主屏幕,都需要手势。如果你已经有一部没有Home键的iPhone,你可能已经掌握了这些手势,不然的话,你得花些时间和练习才能把它们弄清楚。这种操作是有效的,但这并没有在MacOS上面那么简单有效。
重要配件:键盘和触控笔
Surface Pro 6和iPad都能给你带来良好的键盘输入体验,不过Surface Pro内置的铰链可以让你更好地调整设备的放置,更重要的是,它的Type Cover保护套配有触控板。
Surface Pro 6上的绘画体验很美好。
iPadOS推出以后,iPad将支持蓝牙鼠标。但从iPad的辅助功能设置来看,然而,该特性的目的是辅助触摸输入。虽然设置显示鼠标输入可能是可行的,但实际情况并非如此。
至于在屏幕上写字和画画,Surface Pro 6和iPad目前的性能几乎并无二致:它们都很出色,而且比之前的机型都有了改进。苹果售价129美元的Pencil在iPad屏幕上的触感稍好一些,在iPadOS上体验甚至更好一些。该操作系统还将添加新的注释工具,进一步完善整个触控笔使用体验。
大量的端口VS大量的适配器
Surface Pro可连接外设。它配有一个针对外部显示屏的Mini DisplayPort接口,一个全尺寸的USB 3.0端口,可连接Surface Dock的Surface Connector(有两个Mini DisplayPort接口、网线接口、4个USB 3.0接口和一个音频输出口),以及一个microSD卡插槽。
而iPad Pro只有一个USB- C端口,你需要购买适配器来连接外部显示器、网线、SD读卡器或USB 3.0端口。
电池续航方面,iPad Pro略胜一筹。在CNET的流媒体视频测试中,iPad Pro持续运行了13小时16分钟,Surface Pro 6则持续运行了11小时11分钟。
价格方面,Surface Pro提供多种配置,在美国起价799美元,最高配置版(包括英特尔酷睿i7处理器)2299美元。iPad Pro则提供数种存储空间和屏幕尺寸选择,11英寸版起价799美元,12.9英寸版(与Surface Pro相当)起价999美元。(价格均不包括键盘和触控笔。)
结论
最后,尽管iPad Pro增加了多项功能特性,但目前而言Surface Pro更加接近于传统笔记本的体验和功能。最新的Surface Pro在设计上没有做任何根本性的改变,但性能的飞跃让它成为了主流的笔记本替代选择。
        来源:网易科技作者:乐邦
GMT+8, 2025-7-25 10:32 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
