查看: 799|回复: 17
[综合] MCX连接线制作分享
发表于 2025-3-15 22:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多小型化示波器,信号发生器受限于体积限制,厂家使用的是MCX小尺寸接口,该接口和传统BNC或SMA接口不通用。成品线材较贵,也不一定连接牢固可靠。
楼主把MCX连接线制作过程发帖分享,希望对大家有用。
线材使用的是日本进口RG-174射频线。
MCX端子剥线长度:外皮切割9mm,同轴芯切割2mm,屏蔽线拆散,向后翻。
烙铁温度320C°,1.5秒内完成上锡,不要长时间加热线头。
焊接好插针效果。插针较小,可以利用镊子尾端夹住插针,也可以用专用夹具夹住,方便焊接。
焊接时间控制到2秒内。
插针完全插入MCX内部
压接前务必测量线芯和外壳之间绝缘,无误后方可压接
压线钳压接:屏蔽层可螺旋状缠绕在MCX端子尾端,钢管旋转套入屏蔽层,用压接钳0.128口压实,建议多换几个面反复压接几次,提高压接牢固度。
尾端上锡:该步可以不做,因焊接温度和焊接时间要求极高,把控不好就会把端子烫坏。
套上热缩管,加热成型。
和设备连接效果。
BNC to MCX
最终成品效果。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2025-3-15 23:06:31 | 显示全部楼层
这是市电通过差分探头后测量的波形,左侧万用表是直接测量市电电压。
发表于 2025-3-15 23:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个转接头或者转接线,不才几块钱吗?
发表于 2025-3-15 23:44:46 | 显示全部楼层
又来大作了,感谢分享!
发表于 2025-3-16 00:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个问题,我在视频里建议过厂家随机配个转接头,有可能厂家没注意。厂家的袖珍示波器附带的测试线就送转接头。
发表于 2025-3-16 06:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己动手做的不懒啊。
发表于 2025-3-16 08:41:51 | 显示全部楼层
不错不错
感谢分享哈
发表于 2025-3-16 09:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我试了线材不好不行,超过5厘米,波形就畸变,没办法做了这样一个转接头,买的那个BNC转MCX插不到底
发表于 2025-3-16 10:04:22 | 显示全部楼层
DIY的乐趣就在于此这个体积搞个标准插座也不难呐,也不知道人家当初怎么想的。
发表于 2025-3-16 11:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2025-3-16 10:04
DIY的乐趣就在于此这个体积搞个标准插座也不难呐,也不知道人家当初怎么想的。 ...
搞不了的,外凸肯定不行,影响整体外观,内埋,里面空间不太够了,而且厚度不合适。除非改模具稍微扩大点尺寸
发表于 2025-3-16 11:52:12 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2025-3-16 11:25
搞不了的,外凸肯定不行,影响整体外观,内埋,里面空间不太够了,而且厚度不合适。除非改模具稍微扩大点 ...
我是说当初设计的时候,内部的组件空间既然已知,特别是厚度,为啥就不考虑一下标准插座啊,又不是根据盒子才做的电路板,当然现在也只是唠叨一下而已,现在这个样子不可能去大改了,除非另开型号~~~我也挺看好这个表,就是不喜欢这个插口。
发表于 2025-3-16 11:55:57 | 显示全部楼层
制作起来还真有点难度
 楼主| 发表于 2025-3-16 12:19:33 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-3-16 11:55
制作起来还真有点难度
为了展示制作过程,图片拍得比较详细,制作一个头子要不了5分钟,很块的。
发表于 2025-3-16 12:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2025-3-16 11:52
我是说当初设计的时候,内部的组件空间既然已知,特别是厚度,为啥就不考虑一下标准插座啊,又不是根据盒 ...
接口我倒是觉得也还行吧 这种接口看上去跟外形比较协调一些,换成BNC反而有点不搭。一个转接头几块钱的事。他家的迷你示波器也是这种接口,但是,示波器给配了转接头,这个示波表没有配转接头。
 楼主| 发表于 2025-3-16 16:55:07 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2025-3-16 09:38
我试了线材不好不行,超过5厘米,波形就畸变,没办法做了这样一个转接头,买的那个BNC转MCX插不到底 ...
一定要用高带宽射频线,一是阻抗要考虑阻抗匹配问题,另一个是要考虑带宽问题。普通同轴电缆不能胜任。
发表于 2025-3-16 17:17:31 | 显示全部楼层
真不错,谢谢分享!
发表于 2025-3-16 18:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正点示波器线材包里带了两个转接头。
发表于 2025-3-18 09:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人家要用网分测的
GMT+8, 2025-7-25 19:05 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
