查看: 830|回复: 5
[电源] 好像有段时间没拍片子了.今天转班连休2天半,拍一点吧.KJIN REX-ZL-3插座拆解
发表于 2025-3-17 01:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能会有些稀奇古怪的东西乱入,无视就好哈!
首先是TB售价12-15的功率计量插座
说说问题,原本丐版的是不带脉冲灯和指示灯以及屏幕背光的.到手后,本着自拆自足的精神,测了预留焊盘,脉冲是1.5V IO口限流驱动.指示灯是3.3V到地.奇怪的是背光只有0.25V.怀疑没有驱动或者限流电阻.也没有找到控制光脚,没有焊接.(拆的过程不留意,那个高压铝电容掉脚了.刮漆大法补上),然后正常工作了一晚上,早上起床发现屏幕没显示了.按键没反应.晚上下班排查电容和指示LED.脉冲LED.发现还是没有反应.目测应该是单片机因为指示LED3.3未加限流导致过流烧掉了.结局 报废.
继续看...打板归来的ESIM转接板..
这个是嘉立创开源广场的项目,原汁原味.目前已经测试了两个.整体还可以.
就是,这个厚度,JLC最低是给的0.8.实际SIM卡 0.7mm,NONA_SIM插槽一般是0.6mm.所以.尽量别改NONA的小卡,插不进去.
还有一定一定要给没有触点的一面上绝缘....不然ESIM那个肚子底下的大焊盘会短路的...
这个傻电路板应该没几个人见过吧.就是那个礼品花,彩盒灯用的.上面挂一串铁丝连着的LED灯珠,有彩色的,有暖色的.就是用1.5V的3颗LR44串联到3.6-4.5V然后给中间黑色的这个高端牛屎?供电,输出.这个牛屎只有一个IO接到4.5*4.5的点动开关,一般有三种模式循环.常亮,慢闪,快闪,也见过有种真牛屎的,可以呼吸,只能佩服这些商家真NB.我还在学LM358呼吸...他们已经用上高科技牛屎了,连供电稳压滤波都省了...
插个元件吧,氖灯.?论坛已经有大神解释的很详细了.感兴趣自己找文章吧.这是电热蚊香液加热器里拆出来的....
最后,放个经典的五保户锂电池充电电路吧.各平台满天飞的.就不介绍啥了.说说这玩意的问题.
1只能单颗充,2而且挑电池,3必须要保护板.4满功率下发热和效率都不行.在乎成本才用.也就只能充充1000MA以下的头灯之类锂电池.
可以替换的 有LTH7   4054  有条件还是用IP系列的好点.
不过这货在平台价格真的低到离谱.有时候用2.5的红包能做到0.01白嫖.
参与人数 3家元 +72 收起 理由
不长叶子的树 + 30
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-3-17 22:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 22:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 11:33:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 14:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 20:24:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 13:47 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
