查看: 1025|回复: 23
[工仪] 锂电池储能点焊机。
发表于 2025-3-17 12:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在闲鱼买了24片比亚迪,47.7安时磷酸铁锂上当受骗容量不足,还有,陆陆续续有好几片呢。放了一个多月。剩下这几片不鼓包的,想办法把它用掉。拿了八片来做这个点焊机。家里找出了一个铝板继承合适的尺寸,钻孔后连接起来我天又焊了一组6030,这个电力比a123的大多了。今天把它敲成直角形,做的像样一点,后期找个外壳。本来是想去让人家折弯的,后来想想跑来跑去太麻烦了,于是加热后台前夹住铁锤敲弯刷成直角形。感觉也还可以。后面准备再加大电线加多MOS管。然后加两个,3.5伏的电源给电池一直充电
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天就这么点着,1层0.15+1层0.2的纯镍是点得上的
发表于 2025-3-17 12:45:26 | 显示全部楼层
你这20个MOS管了,你想要多大电流啊,这是点焊机,不是电焊机;做的体积有点大,确实要做个结实的盒子,等你做好再来发图。
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:54:46 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-3-17 12:45
你这20个MOS管了,你想要多大电流啊,这是点焊机,不是电焊机;做的体积有点大,确实要做个结实的盒子,等 ...
好的。我再加多20只。。这个型号规格书上说是能过120A电流。。但现在能过多大电流是不知道。。
电池也说能5C 10C 的放电。。理论上瓶颈都在我的做工和铝板上。。
发表于 2025-3-17 13:20:53 | 显示全部楼层
这估计能点0.15-0.2的铜片了吧
发表于 2025-3-17 14:08:04 | 显示全部楼层
电池组2串4并?威力应该挺大,
我的电焊机用4串超级电容,单个3000F,8V供电的话电焊电流500A左右,再高怕炸管了
 楼主| 发表于 2025-3-17 18:31:09 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2025-3-17 14:08
电池组2串4并?威力应该挺大,
我的电焊机用4串超级电容,单个3000F,8V供电的话电焊电流500A左右,再高怕 ...
500是不是小一点,能点多小的镍片。
 楼主| 发表于 2025-3-17 18:31:54 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2025-3-17 13:20
这估计能点0.15-0.2的铜片了吧
还是不行。。。内阻现在是0.76左右。。点0.15+0.2的纯镍无问题。可是点0.2的铜就是点不上。
发表于 2025-3-17 19:20:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,20个MOS管,看着挺壮观的。
发表于 2025-3-17 19:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2025-3-17 18:31
500是不是小一点,能点多小的镍片。
0.15mm镍带,再往上就得加电流了
发表于 2025-3-17 21:08:11 | 显示全部楼层
针状光的一排
发表于 2025-3-17 22:10:40 | 显示全部楼层
看着威力可以,可以实用
发表于 2025-3-18 00:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个保护板是多大功率的?我的接点焊机直接烧保护板,我都想绕过保护板直接用了
 楼主| 发表于 2025-3-18 00:56:14 | 显示全部楼层
623109779 发表于 2025-3-18 00:05
你这个保护板是多大功率的?我的接点焊机直接烧保护板,我都想绕过保护板直接用了 ...
我这个是当MOS管板用啊。。。不保护了啊。哈哈。。安排二片并联用呢。、
充电就用二个3.3V电池调一下调成3.4直接平衡充好了。还什么保护啊。
发表于 2025-3-19 02:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这保护板的场管非低内阻的内阻是不是有点大
发表于 2025-3-20 12:33:19 | 显示全部楼层
看着威力可以,可以实用
发表于 2025-3-20 12:38:11 | 显示全部楼层
看着电流很猛啊
发表于 2025-3-20 15:45:41 | 显示全部楼层
你这个做得也太夸张了
发表于 2025-3-21 10:23:30 | 显示全部楼层
没有控制的电流,效果不会好。
发表于 2025-3-21 10:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是电容的耐造点
GMT+8, 2025-7-23 16:25 , Processed in 0.202801 second(s), 8 queries , Redis On.
