查看: 2607|回复: 128
[其他] 分享下PDD巨实惠的无刷电风扇
发表于 2025-3-17 15:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDD上买的,原价20.1,优惠后10.1,刚开始以为是普通的无刷小风扇,收到后拆开看是航模下暴力风扇,拆解图如下
购买记录,不一定没个人的优惠价后是一样的,PDD有时是随机价
拆机图,可以看到电机后是3根线的,是航模电机,就不拆了
内部拆截图,充电4056,带1个无字单片机,配合3个mos桥驱动,电池容量1800mah
充电电流0.8a,奇怪的是充电灯不亮
工作电流,用的是可调电流,只能测1-4档电流,5,6档不知道为啥,电源直接重启了,应该至少1A以上的电流
风压测试,6档风压应该超过50g了,瞬间50g以上,估计电池不行,马上风压就下来,抓拍不到,这个测试是在电池没充满的情况下测试的
这个风扇很实惠了,比之前坛友买的17块还更便宜
电机拆开看了,是无刷的
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-17 15:05:19 | 显示全部楼层
这不得上两节电池才能玩啊
发表于 2025-3-17 15:05:49 | 显示全部楼层
没券嫌贵,没入手
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:07:21 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-3-17 15:05
这不得上两节电池才能玩啊
1节电池够用了,1档风力也不小了,0.3A可以工作6个小时
发表于 2025-3-17 15:22:49 | 显示全部楼层
这个小东西能有50克风压很不错了
发表于 2025-3-17 15:28:24 | 显示全部楼层
不懂就问,3根线就一定是航模电机?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-17 15:29:23 | 显示全部楼层
是航模电机?那还是不错的。。谢谢分享
发表于 2025-3-17 15:40:15 | 显示全部楼层
结构不错,看了,没有优惠券!
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:48:11 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2025-3-17 15:28
不懂就问,3根线就一定是航模电机?
应该说是无刷电机,但是这个功率会比常见的无刷风扇功率要大,普通的无刷风扇都是两线的,里面集成了驱动
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:48:50 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2025-3-17 15:29
是航模电机?那还是不错的。。谢谢分享
三线出的,应该是航模无刷电机,扇叶那边不好拆,就没拆了
发表于 2025-3-17 15:59:36 | 显示全部楼层
这个不错   可惜没券
发表于 2025-3-17 16:01:28 | 显示全部楼层
分析下电路板,电脑风扇貌似也是三线
发表于 2025-3-17 16:02:08 | 显示全部楼层
做工还不错呢
发表于 2025-3-17 16:02:57 | 显示全部楼层
又来给老衲种草。。。
发表于 2025-3-17 16:07:35 | 显示全部楼层
这也没券啊
 楼主| 发表于 2025-3-17 16:09:27 | 显示全部楼层
wzhy154957 发表于 2025-3-17 16:01
分析下电路板,电脑风扇貌似也是三线
电脑风扇,也是无刷的,里面集成了一个4脚驱动,貌似是2极的,三根线其中一根是转速线
 楼主| 发表于 2025-3-17 16:10:45 | 显示全部楼层
还有更便宜的吗?不是那种普通的无刷风扇哦
发表于 2025-3-17 16:15:54 | 显示全部楼层
又到了撸风扇的季节
发表于 2025-3-17 16:16:17 | 显示全部楼层
多多重度用户,刚去看了,也没有券,还是20块。那就算了
GMT+8, 2025-8-14 13:51 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
