查看: 6109|回复: 27
[综合] 铁锂电池电压特性充电的问题
发表于 2025-3-18 15:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁锂电池电压特性充满到3.65V后静置或放电很快电压就会掉到3.5v或者3.4v,(不像三元锂能够保持充满时的4.2v)有观察过智能保护板数据的可能知道当铁锂电池电压达到3.4v基本上就已经充95%了,特别是小容量和老化的铁锂越明显。我去年组的那个24串15安时就是如此。按照计算24*3.65=87.6v,使用6串72V最高电压88V的铅酸刚好合适,(别说什么三段两段充电的问题,我78个充电器发现功率低于40瓦左右才会转灯停充,实际后面都是恒压)而实测不合适,因为铁锂的特性,快充满时压差很大高电压下会造成较大的电流,没有涓流效果,容量最少的串电压快速升高到3.7v保护,而此时其它串可能最低的才3.4v,也许90%电量都没充到。后来我就发现降低充电电压就能延缓这种现象,实验多次得出结论降低电压后反而能够充得更满,不管是三元锂和铁锂都是,特别适合用了几年了老化的电池。因为老化后充放电电压平台会降低(我有几支2003年笔记本拆出来的18650电池这都快20年了,电压4.0x伏就基本充满了,放电没有联机测试可能平均电压3.5V都没有)。我8年前组的备用三元锂电,放置这么多年充电保护板上均衡灯才亮起来3~5颗就很快停充了,新电池的时候是能全亮的,改低充电器电压后能大部分都亮起来。发现这特性后我铅酸也不用88V充电器了,改用84V充电器延长寿命。好了回到说铁锂,我那24串铁锂我实时观察保护板各串电压后最终充电器电压调到83V发现比较合适。
  还有就是我低压小功率太阳能问题,4串铁锂通过一个pwm控制器充当电压表头和开关直供电给6个路由器还有手机充电什么的。充电用的mppt,由于mppt是单片机软件算法控制的,反应不如硬件那么及时,设定充电电压4*3.65=14.6v 当铁锂电池充满后保护板保护切断充电造成mppt出来的电瞬间升到15V几秒钟(mppt反应不及时的锅)然后才恢复,不是表头显示问题我万用表也测了,而铁锂失去外部电压电池电压很快回落,保护板充电打开充电,因大太阳时mppt有20A充电电流,要不了半分钟又一次循环,15V的电压长期多次这样路由器什么的肯定受不了,以前还没发现这个问题,因为我把那6串3000F的电容并联在电池上这瞬间电压都被它吸收了,现在拆出来用做点焊了。我再打算并一块14V电压下充进电又不转灯的废物铅酸电池试试。现在还是参考上面试验得来的经验调低mppt充电电压14.3V,相当于单串不到3.6v,还不算线损接触电阻什么的,让保护板不再频繁保护就不会有这个问题。其实电压还低都可以,电池不充满循环可以极大延长使用寿命,我用了4年多的手机每天充几次充电循环几千次如今寿命还有89%
发表于 2025-3-18 15:08:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 15:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 15:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 15:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 15:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 15:49:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 15:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 16:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 16:11:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 16:20:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-18 16:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-21 18:05:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 19:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-27 08:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-27 14:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 13:02:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-16 04:15 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
