查看: 733|回复: 24
电动车充电不转绿灯了,拔下220再插上立马亮绿灯。什么原因?
发表于 2025-3-19 16:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的电动车,
第一次充电红灯转绿灯了,
第二次充电不转绿灯了,拔下220再插上立马亮绿灯。
放10分钟再充电红灯,充1个多小时不转绿灯,拔下220再插上立马亮绿灯。
什么问题?
充电器空载亮绿灯测量没有电压输出
测量电池电压53.6
什么原因?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討
发表于 2025-3-19 16:16:59 | 显示全部楼层
刚买的换一个就行了
发表于 2025-3-19 16:22:01 | 显示全部楼层
拆开有惊喜  可能翻新的充电器
发表于 2025-3-19 16:37:08 | 显示全部楼层
我专门买了或者收集官方的电动车充电器,就为了防止这种意外。。
最好有个可控硅,空载测没有电压的那种。
第二就是弄个功率计,可以看到快变灯时功率是否算涓流。。
之前用杂牌充电器,到后期就不容易变灯,导致电池发热鼓包。
发表于 2025-3-19 16:47:29 | 显示全部楼层
电瓶缺水了,需要注意充电时间,否则一不小心就充鼓了
发表于 2025-3-19 17:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些年遇到几次了,基本上是电池问题,两种原因:过充过放起鼓或者时间长老化
以上只适用于铅酸电池。
所以,有这种情况最好加个定时器。
现在使用中的电池也是这种情况,最多续航10公里,凑合用,定时三小时充电,停止以后如果再充电,一般一分钟内变绿灯
发表于 2025-3-19 17:04:24 | 显示全部楼层
铅酸电池吧?直觉是电池的问题,不是充电器的问题。
发表于 2025-3-19 17:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般铅酸电池用几年后,里面水干了,会出现你这种现象,加点纯净水就好,你这新的就不知道了,有保找商家吧
发表于 2025-3-19 17:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这充电器感觉不太正经
发表于 2025-3-19 19:54:48 | 显示全部楼层
如果以前没有这种现象,恭喜你电池到大限了
发表于 2025-3-19 20:30:15 | 显示全部楼层
好电池放完电要冲8小时左右才能转绿灯
发表于 2025-3-19 20:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次充电池温度比较低,第二次充电池温度就高了一些,所以赶紧降低充电电压吧,不然天再热点你的电池就成这样了,建议把高端电压降低2V以上,55.5~56.8V
发表于 2025-3-20 06:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看电瓶是不是有点发热,缺水鼓了,加一点纯水
发表于 2025-3-20 06:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的是二手的电动车?基本是电池问题,有条件可以换一个试下。
发表于 2025-3-20 07:34:50 | 显示全部楼层
首先要看你的充电器铭牌上是和多大容量的电池匹配的,假如充电器和电池容量不匹配就会出现问题。可以先换一个和你电池容量匹配的充电器试试,来排除充电器故障造成的问题。再有就是电池老化了,这个时候就要人为控制充电时间了,否则电池会越来越鼓
发表于 2025-3-20 08:30:04 | 显示全部楼层
新车的话可以找商家换个充电器再试试
发表于 2025-3-20 09:14:51 | 显示全部楼层
我上一组电瓶老化后也是这样,换新电瓶后就不这样了
发表于 2025-3-20 13:03:56 | 显示全部楼层
换一个充电器试试,还不行说明电池不太好了。
 楼主| 发表于 2025-3-20 20:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是新车,电瓶也是新的,
但上面日期半年前的。
又充了了2个小时后转绿灯了,
再拔了放10分钟接上还是绿灯。
总计充了有5个小时,
充电前电压50.4,
充电后
测量电池电压54.6。
应该是充电器的问题,
在没充满的时候拔下电源,在短时间,少于半分钟内再接电源,变绿灯。
等电瓶车再次充电的时候验证一下
发表于 2025-3-20 23:54:16 | 显示全部楼层
先告诉你为什么,这个是三段式充电器,看参数只能充12ah的小电瓶,因为充电电流是2a,正常转灯电流是0.2a,也就是电池充满后,电流会下降,当降到0.2a以内去就会转灯。
如果不转灯,说明电流没降下来。这个是第二阶段。
当你拔下充电器插头,很快插上,充电器是第一阶段,先检测电瓶电压,这个时候因为一直在冲,电压算比较高的,直接认为电池是满电,就不充。第一阶段先检测电瓶电压满不满足充电标准。第二阶段检测充电电流是不是小于设定值。
转灯电流是可以调整的,但是你能问这个问题,也说明你也不是很懂,更不可能去调整某个电阻改变转灯电流。
在说说危害,不转灯,说明你的电瓶电压上不去,有一个比转灯还大的压差,说明你的电瓶老化了。这个时候充电器不转灯,就会有个比较大的电流,大于转灯电流一直再给电瓶充电,具体多少不知道。如果其中几块先充满了,也会一直充,这个时候电瓶就会过冲,时间长了,夏天,电瓶热量出不去,就会热失控,就会鼓包,然后报废。
怎么解决,找个数字万用表,(pdd 20元包邮很多),打到20v直流电压档。用你的充电器充10个小时,然后量你的每块电池电压,如果有一两个低,其他高,就是低的那个电池坏了,把那块电池单独拿出来,去修车那里以旧换新换购一块换上。
其实就是某快电池里面的某小格坏了,电压上不去,充电器判断电流下不来。一直冲。
好在你这个充电器电流很小,不会很快充坏电池。如果你的电动车是20ah的电池,那你的充电器没用对,这个充电器设定的只适合充12ah的电瓶,充20电瓶的充电器出厂设置的转灯电流要大于这个12ah电频充电器的。
电瓶充电器要根据你的电池容量大小来买。
GMT+8, 2025-5-8 01:34 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
