查看: 3121|回复: 28
[电脑] 水洗光轴:深度拆解迪摩F1狂怒光感轴机械键盘
发表于 2025-3-22 11:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
啊,键盘的帖子真的要吐了,昨晚和朋友聊天,说到机械键盘这个事,他说,光轴的寿命接近无限,我不服,于是争起来,他说光轴如何如何好,我觉得怎么可能不坏嘛
于是想了想,好像上次收拾那个仓库的时候,有一把丢在角落那里吃灰,太脏了没法看。于是就拿了回来,想剪线用的,出来拆解给大家看一下,光轴是不是未来,大家一起讨论一下。
发键盘不是因为没有帖子可发了
下面有两个有点难度的活已经准备好了
开拆,看光轴,轴上面非常脏啊,放太久了,灰尘掉下去,没人打理又受潮,灰尘都硬了。
本来想直接洗了算了,后来想想还是拆出来吧,反正也没难度。
这是湿了的轴,好脏
来看主板和光轴特写,光轴这玩意,就是对二极管,一个发射,一个接收,用来代替开关,我测试结果表明,挡住光路等于通,断开等于关
清洗之后 ,这个不洗也是可以的,有一点灰不影响使用,只是拆了洗一下吧,顺手的事。
DIGIT,光感特写,我个人觉得,这玩意寿命,就是led的寿命,感觉这玩意寿命快到头的的样子,这个是不可见光,看不到光的
主控芯片是WTU711,单片芯片,没看到其它的
接下来洗轴和键帽
这个非常简单,直接拿洗衣粉洗就行,先洗轴,看着非常解压
洗完了非常漂亮啊,和之前简直不是同一个东西的感觉
再拿牙刷洗一下没洗到的地方
接下来洗帽,还是同样的洗衣粉,开刷
效果非常好,立白出品,也有精品
测试环节
通电,识别到键盘,没翻车
就是这个孔,挡住这对led管,它就工作
拿个东西测试一下
这不就是能工作了吗,永远不磨损,但是会老化
还是有一些灯烧掉了,背光通病,这种还不好换
最后总结一下,这玩意,感觉还行,机械手感是有的,估计由于价格问题,没能做好这个轴,有一点涩,没有那种爽快的感觉,也有可能是这把键盘磨损了,这个没法考证。
光轴是永远不会磨损,但是led也会老化呀,到底能用多久这个还真不好说,成本我觉得比机械要便宜,也不大,usb2.0完全能正常使用。无触点,寿命长这些优点都是光轴特有的,还可以把成本降下来。速度也够快,是一种不错的,代替机械轴的好方案。
这半年再也不发键盘鼠标了,快吐了。
参与人数 4家元 +174 收起 理由
snowrose2000 + 30 謝謝分享
8139 + 30 原創內容
家睦 + 90
小锅是铁打的 + 24 優秀文章
发表于 2025-3-22 12:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 12:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 12:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 13:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 13:32:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
南宁谢工 + 6 精彩回帖
发表于 2025-3-22 13:53:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 14:01:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-22 14:14:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-22 14:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 16:19:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-22 16:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 16:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 17:03:18 | 显示全部楼层
这样洗轴里会进水么?
参与人数 1家元 +24 收起 理由
南宁谢工 + 24 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-3-22 17:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 18:07:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-22 18:28:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-22 18:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-22 18:35:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 07:51 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
