查看: 217|回复: 0
[科技] 深度操作系统 deepin 25 Alpha 版本发布
发表于 2025-3-24 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 3 月 24 日消息,深度操作系统 deepin 25 Alpha 版本于今日发布,这是继 1 月 17 日发布 deepin 25 Preview 之后的又一个重要里程碑。
已安装 deepin 25 Preview 的用户可以直接通过「控制中心」-「系统更新」,检查系统更新后升级到 deepin 25 Alpha 版本。
如果用户之前是通过手动分区(非全盘安装)的形式安装 deepin 25 Preview,务必在升级成功重启系统后,终端执行以下命令,以确保后续的正常使用。
sudo mount -o remount,rw /bootsudo mount -o remount,rw /sysrootsudo deepin-immutable-ctl admin deploy
IT之家附 deepin 25 Alpha 的重点更新内容:
一、解决用户反馈高频问题1、安装优化
在 deepin 25 Preview 版本中,部分用户因原有的 300MB EFI 分区空间不足而导致系统安装失败。
为了解决这一问题,官方在 deepin 25 Alpha 版本中将安装器的 EFI 分区大小调整为通用的 300MB,从而有效避免了因分区大小问题导致的安装失败。
此外还优化了安装失败提示文案,明确了系统语言选项与 UTF-8 编码的关系,减少了因配置误解导致的安装中断。
2、磐石系统改进
磐石系统作为 deepin 的核心组件,在 deepin 25 Preview 版本中已经显著提升了系统的稳定性和安全性。但在实际使用中,官方发现了一些小概率问题,如软件包安装性能欠佳、应用安装 / 升级失败等。针对这些问题,官方在 deepin 25 Alpha 版本中进行了以下关键优化:
  • 自动备份与还原:仅在系统升级时创建“还原点”,确保升级过程安全无忧,彻底解决用户升级时的后顾之忧;
  • 兼容性提升:全面兼容 Debian 的 apt / dpkg 命令,无缝切换,零学习成本,同时解决软件包安装性能问题,让安装与升级更流畅;
  • 系统保护功能优化:优化关闭系统保护功能,为开发和调试工作提供更友好的环境,助力开发者高效开展工作。
二、新增功能与优化 1、 触控板手势功能自定义
针对笔记本用户,新版本新增了触控板三指、四指场景下的自定义能力,用户可以根据自己的使用习惯完成个性化设置,让笔记本的触控板使用变得更加便捷。
同时,触控板模块还加入了动效演示,帮助用户更直观地了解触控板功能。
2、系统备份与还原便捷性提升
在 deepin 25 Preview 版本中,快照备份功能需要用户通过命令手动创建快照备份,管理起来不够方便。
这次 deepin 25 Alpha 版本中,官方直接在「控制中心」加入了备份还原入口,无需依赖命令行,用户可以一键完成系统备份、还原或恢复出厂设置,操作门槛大幅降低。
3、DDE 优化
  • 新增支持自定义壁纸 / 纯色壁纸(支持自行选择色值)设置;
  • 新增支持自定义护眼模式时间范围;
  • 新增了智能镜像源模块,可在检查更新模块进行设置;
  • 新增支持声道合并功能,解决特殊场景下音频输出缺失的问题;
  • 音频框架默认为 Pipewire,后期所有音频设备将在 Pipewire 进行支持。
4、 语音记事本与文本编辑器优化
  • 新增鼠标右键菜单选择语音听写与语音朗读功能;
  • 新增支持通过语音输入完成文字转写功能,提升用户的输入体验。
5、 子系统功能优化
  • 支持不同子系统信息在终端标题栏显示;
  • 修复了子系统安装完成后通过启动器双击无法直接运行的问题。
6、 浏览器优化
  • 更新了自研浏览器版本提升了应用稳定性;
  • 新增深色主题模式,并优化深色主题模式下的界面显示体验;
  • 优化触屏设备下浏览器使用体验。
注:当前系统浏览器版本未进行升级,需要使用以下终端命令进行升级:
ll-cli upgrade org.deepin.browser 三、已知问题与修复规划
现有遗留问题包括:
  • 功能性问题:SMB 账号密码升级后丢失、UOS AI 自然搜索异常、多屏模式下截图黑屏等;
  • 偶发 BUG:N 卡设备安装卡死、触控板模块异常隐藏、双屏扩展工作区卡顿等;
  • 交互细节问题:桌面图标样式偶现变化、日历未同步 2025 法定节假日等。
官方承诺在后续版本中逐步修复。
GMT+8, 2025-6-20 10:43 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
