查看: 846|回复: 25
插电动车充电器,就烧其它LED灯这是怎么回事?
发表于 2025-3-26 13:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电动车充电器,就烧其它LED灯这是怎么回事?昨天烧了几条灯管,今天又烧了两个,哎!
发表于 2025-3-26 14:31:21 | 显示全部楼层
这充电器可能是后配的,污染220v电网,建议换好一些充电器
发表于 2025-3-26 14:42:25 | 显示全部楼层
EMC偷工减料了吧,
发表于 2025-3-26 16:22:57 | 显示全部楼层
先把输入大电容换掉,最好改大一点容量,一般能解决此问题
发表于 2025-3-26 16:32:15 | 显示全部楼层
我家曾经烧了几十个灯泡和N个手机充电器后才发现是电动车充电器搞的鬼,充电的时候产生尖峰脉冲窜入电网导致的,换个好点的充电器吧,特能或者西普尔等大牌子的就行
发表于 2025-3-26 17:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有这事。想做还设计不出来呢。
发表于 2025-3-26 18:53:26 | 显示全部楼层
这个现象确实有。
我在测试电动车充电器时,发现桌面上的LED台灯闪灭,然后再复亮。
开始以为灯的插头接触不良,多次出现后才悟到是充电器的干扰所致。
发表于 2025-3-26 20:51:01 | 显示全部楼层
大概率是沒有EMC的充电器
发表于 2025-3-26 22:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有初级滤波电路,直通整流桥,缺少共模电感。
发表于 2025-3-26 22:43:54 | 显示全部楼层
怪事,按这个逻辑,你的充电器插上,整个变压器线路的LED灯都会烧坏,这个充电器太厉害了,
发表于 2025-3-27 06:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一出门印度就死人,这是什么原因造成的
发表于 2025-3-27 07:54:27 | 显示全部楼层
xseng 发表于 2025-3-26 22:43
怪事,按这个逻辑,你的充电器插上,整个变压器线路的LED灯都会烧坏,这个充电器太厉害了, ...
网上有很多案例:
发表于 2025-3-27 07:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-27 08:08:17 | 显示全部楼层
dstboxu 发表于 2025-3-26 17:23
还有这事。想做还设计不出来呢。
https://tieba.baidu.com/p/3208808099
发表于 2025-3-27 08:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赶紧换充电器,把原来的拆开看看你就知道了,偷工减料,你拿万用表测量充电器充的那个插座,电压可以达到270v ac
发表于 2025-3-27 09:23:16 | 显示全部楼层
充电的电压是否有问题?要测量一下。
发表于 2025-3-27 10:34:21 | 显示全部楼层
充电器可以拆或扔
发表于 2025-3-27 13:08:50 | 显示全部楼层
缺少滤波电路吧,烧led事小,烧了电器事就大了
发表于 2025-3-27 17:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-3-27 07:56
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=7162834037462141604
虽然充电器不好,但还是LED灯的品质不好、耐压低、共模差模滤波不良才坏的
发表于 2025-3-27 21:15:52 | 显示全部楼层
充电器质量不好。
GMT+8, 2025-9-9 09:53 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
