查看: 676|回复: 18
[其他] 拆一个方向盘控制器,并讨教个耗电问题
发表于 2025-3-28 19:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给小车升级安装了个安卓大屏,由于是全触摸屏,开车时操作有安全风险,所以安装个有线方控,是8键的,用于控制大屏。其他都好,就是这个手柄的背光是长亮的,哪怕拔了钥匙也是在耗电的。问各位坛友,把红圈里的发光二极管去掉,对使用没影响吧。以下是拆机图,其他是网上截图。望懂电路的大佬帮我分析下,是否可以拆了。
 楼主| 发表于 2025-3-28 19:05:52 | 显示全部楼层
用炮灰表测了下待机电流,0.07ma。虽说不大,但积少成多啊,估计半个月车子不开,这手柄能把电瓶搞没电。
发表于 2025-3-28 19:39:04 | 显示全部楼层
1、我认为可以折;
2、如是真0.07ma,可以忽略不计。
发表于 2025-3-28 19:41:36 | 显示全部楼层
如果是0.07ma,同意楼上说的,可以忽略不计。
发表于 2025-3-28 19:53:49 | 显示全部楼层
或者改一下供电,拔钥匙断电?
二○二五年三月二十八日
发表于 2025-3-28 19:58:12 | 显示全部楼层
发光二极管耗电很小的
发表于 2025-3-28 20:04:01 | 显示全部楼层
0.07mA,假设这路电源是用7805降压的,那么12V端也是0.07mA,
假设你车电池是40AH的,那么40*1000/0.07=571428小时;约合大约65年。
 楼主| 发表于 2025-3-28 20:14:45 | 显示全部楼层
wzc1915 发表于 2025-3-28 19:39
1、我认为可以折;
2、如是真0.07ma,可以忽略不计。
看我图里的20ma档,读数是0.07,应该没弄错是0.07ma吧
 楼主| 发表于 2025-3-28 20:16:50 | 显示全部楼层
假设你车电池是40AH的,那么40*1000/0.07=57 ...
没错,小车电瓶是42安时的,你这算法看来是没毛病的。
发表于 2025-3-28 20:29:42 | 显示全部楼层
接二次供电啊
发表于 2025-3-28 22:07:45 | 显示全部楼层
是不是手柄取电换换
发表于 2025-3-28 22:12:56 | 显示全部楼层
0.07ma是收音机的记忆电流,这个控制棒没有零件,只有按钮电阻组成的。
发表于 2025-3-28 22:58:03 | 显示全部楼层
我还以为是安装在方向盘上面的,原来在拨杆下面啊。
发表于 2025-3-29 10:01:41 | 显示全部楼层
你这是0.07a,70ma啊
发表于 2025-3-29 10:57:22 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-3-29 10:01
你这是0.07a,70ma啊
mA档,0.07mA
发表于 2025-3-29 11:00:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着这小手柄功能很强大啊
发表于 2025-3-29 13:40:50 | 显示全部楼层
才0.07ma那不用管,但这电流不准确,二极管发光不可能这么小的电流
 楼主| 发表于 2025-3-29 14:26:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这样说的话,可能是我的炮灰表不准。等下我换个其他万用表测下。
发表于 2025-3-29 19:05:04 | 显示全部楼层
高亮度发光二极管0.07mA点亮不足为奇,以前曾经尝试过利用人体当限流电阻都能令LED微微发光。
GMT+8, 2025-8-8 16:11 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
