查看: 443|回复: 8
[综合] 汽车混动技术哪家强
发表于 2025-3-30 11:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内代表由比亚迪的DMI,长城的DHT,长安的IDD等等插混技术
国外典型由丰田的THS,本田IMMD
那那个好用?欢迎大家讨论
1、比亚迪DMI
发电机+电动机组合,高速时发动机直驱(单档直驱),发动机故障,可以电池单独驱动车辆。
短板:电池故障,车趴窝;单档直驱,高速巡航油耗高噪音大
2、长城DHT
双电机,特点是发动机可以多档(2-3档)驱动车轮,在高速巡航时发动机转速较低。
短板:电池故障,车趴窝
3、长安IDD
和长城技术类似,当时档位较多,可达6档,相遇于DCT+电机驱动模式,严格来说,电池故障DCT也可以驱动车辆。
缺点:结构复杂,DCT低档时顿挫
4、丰田THS
经典的行星齿轮,全速度范围可油可电,发动机通过行星齿轮无级变速。发动机故障,电池可以单独驱动(低速短距离);电池故障,发动机可以
单独驱动(单档低速)
缺点:电池包容量较小,不能插电。
总结各家优点:
按可靠性,丰田混动依然是最稳定的,行星齿轮比DCT多档可靠,且真正的无极变速
按结构分,比亚迪单档直驱结构最简单,理论上故障率较低,成本低
按功能性,长安IDD多档位DCT也算可油可电(任一系统故障不至于趴窝),功能强悍
 楼主| 发表于 2025-3-30 11:40:43 | 显示全部楼层
混动变速箱除了丰田的行星齿轮是无极变速,其他家都不算无极变速
发表于 2025-3-30 17:13:46 | 显示全部楼层
没有车,无法比较,只能看看这些资料。
发表于 2025-3-31 16:33:39 | 显示全部楼层
不是说混动只有丰田和其他么?
没开过,不知道混动究竟怎么回事。
发表于 2025-3-31 17:04:25 | 显示全部楼层
还是丰田的稳定可靠
发表于 2025-3-31 17:07:06 | 显示全部楼层
也不知道先进不先进  还是糊弄人
发表于 2025-4-1 08:49:05 | 显示全部楼层
当你不知道啥好的时候,看销量准没错,群众的眼镜是雪亮的
发表于 2025-4-1 20:43:29 | 显示全部楼层
哪家卖得好就是哪家
发表于 2025-4-2 08:50:51 | 显示全部楼层
没有开过的不懂,混动版小电池坏了就要趴窝,这。。。。
GMT+8, 2025-6-27 20:17 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
