查看: 4144|回复: 67
[工仪] 看看这8块包邮的希玛NCV电笔(型号ST100),应该扣设计师的年终奖!
发表于 2019-7-1 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
618手上有几个红包,就飘飘然上马店选货,看到这8块包邮的NCV电笔,品牌希玛,型号ST100
偶的万用表没NCV功能,3块多软妹币也能承受,那就撸吧(这牌子的小仪器撸过,能用)
一直在瞎忙,到手几天才有时间看看
包装外观
里面全部内容
先看说明书
操作和规格参数
再看主角
端头是半透的塑料罩,中间是探针,右侧是照明灯
按键和显示
电源标记,用2节7号
拔下尾盖
尾盖上的负极弹片
和主体侧的电路板压接
装上电池,照明部分可以单独工作
试试NCV
离远点也感应
不过灵敏度只有2种,均太高,分不出零、火线
再仔细看,最左侧灯没亮
开机无触发时,也亮着小灯
楼下简拆一下
参与人数 10家元 +166 收起 理由
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
wska + 20
aacyxjz + 12 認真發帖,牙膏
hfsp + 12 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
轻烟 + 18 謝謝分享
miqi328 + 14 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
maskzippy + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-1 09:50:42 | 显示全部楼层
开壳的地方很久都没找到:sweat:
应该是要把前端半透的盖子搞下来,但不破拆看来是不行了
算了,就拆开了按键面板
背面
能看见部分板子
一共5组灯,端头那组是两只LED组成
白色作为电源指示
指示灯为两橙两红
红色闪烁,同时讯响器叫,提示探测到电压
这下知道为啥有个指示灯位置不亮了
因为LED设计位置和塑料面板错位了、错位了、错位了!!!
这是咋设计的?!是不是该扣设计师年终奖
前面盖子拆不动,只能这样了,见谅!
全家福
也许偶不会用,反正这个NCV电笔靠近电线、插板就报警,甚至靠近墙壁开关都要叫:sweat:
灵敏度只有两档,如果能降低灵敏度也许能分出零、火线来
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 3家元 +40 收起 理由
石墨 + 8 没拆完啊,看看牛屎圆不圆
轻烟 + 18 看来设计师没看壳子
aping365 + 14 謝謝分享
发表于 2019-7-1 09:56:48 | 显示全部楼层
我猜里面LM324或者类似电路,我还没用过这种,都是奶泡
发表于 2019-7-1 10:18:10 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-1 09:50
开壳的地方很久都没找到应该是要把前端半透的盖子搞下来,但不破拆看来是不行了
图呢楼主,坐等
 楼主| 发表于 2019-7-1 10:20:25 | 显示全部楼层
不,主控应该是单片机,放大部分也许是MOS管,或4011做的放大器
从缝隙看到的板子,以及灯驱动来看,MCU应该最合适
发表于 2019-7-1 10:27:00 | 显示全部楼层
不知道这个NCV电笔能否提升灵敏度,在半径5cm-10cm范围内有提示,这样应用环境会广泛一些
发表于 2019-7-1 10:37:06 | 显示全部楼层
确实便宜,还讲啥啊。
发表于 2019-7-1 10:40:05 | 显示全部楼层
这属于残次品咯,
发表于 2019-7-1 10:44:13 | 显示全部楼层
感觉这电笔挺实用的:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-1 11:37:56 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-7-1 10:18
图呢楼主,坐等
图已更新,欢迎再次围观!:lol:
发表于 2019-7-1 12:14:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,看来设计师没看壳子
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-7-1 12:17:08 | 显示全部楼层
8块包邮这质量还算可以了,火线BB声频率明显会更高,我也撸了一个
发表于 2019-7-1 12:35:42 | 显示全部楼层
现在还有吗?看着挺好玩,这个自己做也不是啥大问题,不过我的表有NCV,我买的安捷伦1233,嘿嘿
发表于 2019-7-1 13:08:50 | 显示全部楼层
灵敏度高也有好处,就是可以探测墙里面的电线,也可以找墙里面的断线
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:38:43 | 显示全部楼层
月明 发表于 2019-7-1 10:27
不知道这个NCV电笔能否提升灵敏度,在半径5cm-10cm范围内有提示,这样应用环境会广泛一些 ...
偶反而觉得灵敏度高了,现在20cm都有反应
测墙上的电线,却没感应出来
发表于 2019-7-1 14:44:33 | 显示全部楼层
这玩意儿就是玩具~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-7-1 15:21:56 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-7-1 10:37
确实便宜,还讲啥啊。
给想撸的坛友提个醒呢
发表于 2019-7-1 15:24:47 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-1 15:21
给想撸的坛友提个醒呢
那真的额好心
发表于 2019-7-1 16:49:47 | 显示全部楼层
要是有个灵敏度切换开关就好了:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:21:14 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2019-7-1 10:40
这属于残次品咯,
应该整批都是这样的
GMT+8, 2025-7-25 18:56 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Redis On.
