查看: 2593|回复: 15
[家电] 液体加热器(抽水式电热茶炉)福万千FWQ-D003不抽水拆修
发表于 2025-4-4 12:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁拿来台电茶炉说才买半年,现不上水,让我看看。插电能正常开机,但按抽水开关就自动关机。觉得应该是水泵这部分可能有短路才导致这故障。拆开后观察水泵没有烧坏,电路板也没有烧坏的元件,用万用表×测量水泵阻值也正常,找三节18650接到水泵上,水泵也能正常运转。拔掉水泵连接线,电路板上的水泵供电插脚也有12V电压。发现水泵的接线端子有点松动,是不是这个原因导致接触不良呢?于是将端子拔下压紧再插上,装好后重新开机,水泵能正常运转,觉得应该是修好了,于是装好上面板,再通电开机,水泵正常运转,多按了几次抽水开关后,又不行了,水泵还是不运行自动关机。想到是不是水泵供电不足呢?重新拆机,发现C9 标注 470u/10v的电容×,实际是100u/16v,于是先换个220u/25V的电容,水泵能正常运转,想想一步到位算了,找颗470u/50v的电容换上,就是体积有点大,差点顶到上盖了
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-4-4 13:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 14:26:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 17:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 17:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 17:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 18:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 18:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 18:55:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:52:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:53:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 21:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 21:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 21:46:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 22:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-7 10:24:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 03:07 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
