国庆节前,一美女领导拿来一金灶D-333电茶炉,说两个维修店都没修好,让维修。 症状如下:开机通电正常,自动加水、手动加水能正常使用,但无法自动烧水,切换手动消毒、手动烧水时仅第一次可以正常烧水;短时间内重新烧水,会不断闪烁RU,无法正常使用;久置后又可以手动消毒、手动烧水,无法烧第二次。(仍不会自动烧水)
拆机,无明显损坏元件,问度娘,没找到同症状机型的维修案例。 初步判断:从可以烧水可判断整流桥、功率管正常,故障应该为软故障,耐心查吧。
拆此电容和他旁边的大一点的电容,用万用表电容档位复测,2.4uF,高于标称容量2.2uF,用蜂鸣档再测仍无蜂鸣声出现,不能充放电,判断此电容损坏。(另一大一点的电容亦出现容量变大现象,但可以充放电)。 翻自己N多年前的元件库,找出一6.8uF、50v的电容更换(原容量2.2uF 耐压25v),试机,正常,反复试机,正常。 上门,给领导送去。
