查看: 2251|回复: 72
[电源] 广告贴,测一款“虚标”电源板(MEGMEET MP25P-15-abc)
发表于 2025-4-4 22:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上看到一款25W 15V1.67A电源裸板,红包后3元到手,然后各种蹂躏、各种测试。
测试后认为,这款电源虚标了,应该标为40W 2.66A
借用店家的图片
自己拍摄的图片,和我的21V充电器外壳比较,刚好能放入。改电压为21v充电器直接装入。
正面图片,可以看到各种参数
反面图片,改电压只要调整R10和R11就可以,我在R11上面叠焊了33K电阻,电压改为21V。改恒流要调整RC1电阻,当RC1为15毫欧时恒流值为2.33A。
空载功耗太小,功率插座显示为零。
用我的牛肉白光测试,10秒化锡,12秒达到300度。用白光烧水10分钟,电源变压器温度45度。功率插座显示45w,这里解释一下,因是恒流值为2.33A,电源电压自动降低到18V。
为我的21V1300ma锂电池充电,功率插座显示大多数在45W,甚至会上升到55W,用半个小时充满了我的1300ma电池,说明充电电流在2A以上,以前用电锯自带的充电器需要4个小时。
上电路图
自己拟添加的改转灯电路图
总结:这款电源板3元物超所值,可以改12V-21V锂电池充电器,功率控制在40W以下,或保守点30W以下较为适合。
我准备改为21V,装在光猫小电源壳中,代替我原机笨重的20V45W电源为笔记本供电,为我的牛肉白光供电,为我的5串锂电池充电。
后附INN3165C说明书innoswitch3-ce_family_datasheet_CN.pdf
参与人数 6家元 +171 收起 理由
xw801 + 30 優秀文章
jf201006 + 27 原創內容
zto中通快递 + 27 以資鼓勵
hongo + 15 優秀文章
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-4-4 22:30:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 22:34:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 22:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 22:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 22:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 22:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 22:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 22:46:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 22:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 22:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 23:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 23:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 23:56:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-5 00:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 07:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 08:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 08:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 09:23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 16:16 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
