查看: 1086|回复: 21
渣米10400mAh移动电源NDY-02-AD阵亡记
发表于 2025-4-5 21:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆鸡:https://www.mydigit.cn/thread-425617-1-1.html
去年充电发烫,之后就充不进电了,前两天看到12.8包邮的电池组,不过文字标识有点不对,应该是4000mAh才对:
剖去外衣,2并2串,单节2000mAh的,带的保护板好像是FM7021NB+8025A(话说SOT23丝印字数太多真难看清):
拆保护板,一不小心瞬间就熔了:
这个镍片好难焊,不知道壳还是镍片的问题:
装回,盖不严了,充电第三个灯闪烁,充一天一夜都这样,输出好像正常,看来是板子坏了:
测试拆下的电池,用万用表测试都是3.61V,用TP4056充电,从右到左:
1.充20多小时才满:
2.充满约4小时,不过几分钟后就又转红灯充,满了过几分钟又再转红灯充:
3.充满约10小时,跟2一样会反复充
4.充满约11小时
参与人数 1家元 +15 收起 理由
jf201006 + 15 以資鼓勵
发表于 2025-4-5 21:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接焊锡多了,一般就放不进原本的盒子了。
 楼主| 发表于 2025-4-5 21:46:52 | 显示全部楼层
这不是重点,重点是板子坏了...
二○二五年四月五日
发表于 2025-4-5 21:52:18 | 显示全部楼层
主板坏了,修主板
发表于 2025-4-5 21:54:58 | 显示全部楼层
镍片难焊,应该是烙铁温度下降太厉害了,我是用老式木柄外热式100W烙铁,感觉挺好的。
 楼主| 发表于 2025-4-5 21:57:37 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-4-5 21:52
主板坏了,修主板
不会修...
二○二五年四月五日
发表于 2025-4-5 21:58:09 | 显示全部楼层
这个应该淘汰了,现在的都流行酷态科了
发表于 2025-4-5 22:01:54 | 显示全部楼层
还是得大功率烙铁
 楼主| 发表于 2025-4-5 22:03:04 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2025-4-5 21:58
这个应该淘汰了,现在的都流行酷态科了
能用就行,毕竟只是备用...
二○二五年四月五日
发表于 2025-4-5 22:05:05 | 显示全部楼层
禽兽啊禽兽
小米现在都软包电池了
发表于 2025-4-5 23:18:44 | 显示全部楼层
还是准备一个点焊机方便,现在海鲜市场100多块
 楼主| 发表于 2025-4-5 23:35:22 | 显示全部楼层
要不直接买个带电池座的移动电源套件?
二○二五年四月五日
发表于 2025-4-5 23:43:40 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-4-5 23:35
要不直接买个带电池座的移动电源套件?
电池座接触会有问题的,还是点焊放心
发表于 2025-4-5 23:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池组容量标59.2瓦?
单串3.7x8=29.6瓦
两串7.4x4=29.6瓦
我这电子小白差一点信了
 楼主| 发表于 2025-4-5 23:54:43 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2025-4-5 23:43
电池座接触会有问题的,还是点焊放心
为碟醋包顿饺子?
二○二五年四月五日
 楼主| 发表于 2025-4-5 23:56:16 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2025-4-5 23:45
电池组容量标59.2瓦?
单串3.7x8=29.6瓦
两串7.4x4=29.6瓦
不知道是故意写的和还是印标签的菜鸟算错了...
二○二五年四月五日
发表于 2025-4-6 00:09:11 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-4-5 23:54
为碟醋包顿饺子?
当然你也可以买点焊镍条的专用焊锡膏,几块钱就可以
发表于 2025-4-6 07:35:51 | 显示全部楼层
关键时候还是要点焊机啊
发表于 2025-4-6 09:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好焊的焊前最好刮刮,焊接时最好把烙铁温度调高,这是焊接两个经验。
2电池发热没让你着火就不错了,串接的三元锂弹比并联的更危险
发表于 2025-4-6 19:52:59 | 显示全部楼层
qdmgw 发表于 2025-4-5 22:01
还是得大功率烙铁
功率太大,小心把保护开关炸开
GMT+8, 2025-9-21 04:29 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
