查看: 2758|回复: 141
[家电] 家里灯泡陆续坏-DIY几个LED铝制灯泡
发表于 2025-4-6 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前家里买过几个,给爸妈那边的房子用,很耐用,后面偷懒了,就网上随便十多块钱的买(一般用9W和12W的),大部分佛山照明的,这段时间坏了7-8个,时间有的一年不到,这段时间有空,干脆买个套件做几个,把早前买的也一起改改,灯板打算自己打,方便后面随时备用!
买的套件材料
铝制灯体,散热比较好,质量的话跟早期比多少会差点
一些灯头配件,买的选的都晕了,有个尾部28mm忘了买了
这头是32mm的
E27灯头
驱动买的隔离9-12W的
前前后后就这么多
以前的灯板,也都烂了
家里2835的还有上千颗估计,先利用,5730暂时不太够
画板,好几种尺寸
目前用的3种打出来,到货,有个9W-直径50的孔画错了,只能锁2颗螺丝了,也不影响
2835 0.5W 6500K
挤牙膏
放贴片灯珠
请出加热神器,温度210-220把,这玩意不得不说,搞这个真的好用
放铁板烧
全部焊好
驱动这里加个防护,里面高温胶带,外面再一层热缩管
再来组装灯头,这位置做N线把,卡进去然后E27铁头旋进去就可以了
然后尾部做L,直接钉子铆进去就可以了
小个的灯头买漏了,随手做了几个
一样装好
电木材料应该会比原来的耐用
完了后找个尖的往铁头一圈钉几个点,以防铁头跑出来
导热硅脂必须要有
贴上,把线焊好
螺丝默认回来的通孔用的自攻螺丝,我全给改机攻螺丝,同时加绝缘垫
组装好
灯体基本上完成了,9W-直径50的只能锁2颗螺丝有木有哈哈,失误失误
通电试一下,点亮没问题,无频闪
买的驱动电流大概270ma
9W能达到
12W的差点意思,不是太多,没啥影响
灯罩特意买的两种,磨砂和奶白,具体得日后用看看效果
这下可以用很久了
end 谢谢收看
参与人数 8家元 +234 收起 理由
geek云中漫步 + 36 原創內容
ljlun + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
liu98986623 + 30 牛,有车床,有技术,自己做的灯杠杠的.
发表于 2025-4-6 17:41:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-6 17:44:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-6 18:15:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2025-4-6 18:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-6 18:21:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-6 18:26:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-6 18:53:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-6 18:58:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-6 19:11:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-6 19:12:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-6 19:13:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-6 19:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-6 19:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-6 19:15:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-6 19:15:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-6 19:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-6 19:28:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-6 19:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
杨小伟 + 15 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-9-30 02:22 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
