先看 背标,歪的,绝对是 雷鸟正品。
随机 赠送一张 精美 广告卡
看电视 通知 。
通过 阅读 这两张 通知,得到一个答案 :要想看直播电视,只有两个渠道 。有线电视 和 IPTV。 其他通道只能 点播,点播。点播。
保修 政策,看了只有面板是 三年,电源板 和 主板 都 不属于 核心部件。
以防再次被儿子推到地上,直接上墙。。
亮度默认 100 ,调整到 30 感觉不错,观察功率。
再次将亮度调整到 100,观察功率
其实,调整亮度的时候,增加的过程功率变大到 84,只要停止增加亮度,功率就稳定在 75 左右。看了还不错。
雷鸟没有开机广告,我估计是类似 电脑的 休眠,那么关机的时候肯定很耗电,但是,实际情况出乎预料。待机功率 0.0w
是不是我的功率测试有问题,毕竟 还有个 led 指示灯 亮着 啊 。怎么功率是 0.0 ,但是,使用充电器给 98% 的手机充电,显示充电功率 0.3w 。看来 待机确实 很厉害。
新旧 遥控器对比
雷鸟电视遥控器 有 三个 按钮,分别是 应用市场,B站,芒果TV,因为用不到,为了防止别人乱下载,就亲自动手阉割了这三个按键。
底部的三个按键已经被 阉割
单主控,只有额外一个 电容 。对比乐视的遥控,这个更省电。同样的电池放在乐视遥控里边,超过 1米就不灵敏了,放在这个遥控里,6米没有问题。秒控。
拆解结束,说说 使用体验吧。
机器自带 语音控制,在任何情境下都可以接受 前后左右,返回 ,调音量,开关机 等 命令,在自己的系统内 (不打开其他 app),可以接受 播放暂停语音。不能接受 确定 语音。在第三方 app 内,不能接受 播放 暂停 命令,但是可以接受 确定 命令 。使用 确定命令可以控制播放和暂停。其实,我们播放视频的时候,就是用 确定 按钮 (中间的)来控制暂停的播放的。这一点马马虎虎吧,还行。
系统自带的媒体中心里边有百度网盘,但是扫码登录后无法在 手机 app 端 同步播放记录,不过无所谓。根据百度政策,这种属于 IOT 登录,没有 登录数量限制。同步速度超快,刚刚在 手机上传了图片,这边直接显示。通过媒体中心播放视频,可以接受 播放暂停命令。
自行下载 百度网盘,登陆后 可以同步播放记录。在手机 app 端可以看到 登录设备,有 登录设备 数量限制。自行下载的百度网盘播放视频,不接受 播放暂停命令,只能使用 确定 命令。如果在播放的过程中暂停,并返回主页。关机后再次打开百度网盘,依然停留在 之前的播放页面。可以直接播放。
还有,自行下载百度网盘同步较慢,手机上传图片后,大概 1分钟后才能在电视上看到。
期间发现一次情况,在自行下载的百度网盘播放视频的情况下,直接按遥控器主页键返回主页。视频继续播放。可以听到声音。
其他的情况暂时没有。先这样吧。
