查看: 5809|回复: 62
[钟表] 挺坑的换件之小天才Z3手表换电池、屏幕、外壳及表带几乎全套换
发表于 2025-4-8 08:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
接朋友一个请求,是小天才Z3儿童手表,这是她的亲戚送给她小孩的,因为是老款手表,所以续航不太长,希望我帮忙更换下。但是这个手表也旧了,就怕换件过程中这问题那问题,结果没想到,问题还是很多。
拿到手表,表带是新换的,朋友舍不得换成小女孩的粉色系列。。最后就选择只换电池。
加热屏幕周围温度,用金属撬棒将屏幕撬下,原装的胶圈。
原装的胶圈果然粘的结实。
拆下后再确认下是否正常开机,就怕拆机过程中又损坏了。
清理干净残留的胶带。
新来的电池,与旧电池,电芯不同,但是排线通用,据老板说新电池容量更大。
对比下厚度,肉眼看不出区别。
周围一圈胶用撬棒割下,然后慢慢卸下电池。
恢复原样。
开机正常。
不过挺尴尬,屏幕和框架因为久了胶有点老化,拆装过程中看到屏幕跟框有些分离,让朋友留意下。
结果前脚还没说两天,后脚就又送来了。
屏幕已经分离了,老的产品真的不能碰,一个问题衍伸出好多其他问题。
因为胶老化,拆的也异常顺利,不像之前另一台小天才,暴力都拆不下屏幕。
最后废了老大劲,才将屏幕重新贴合。
开机,没有出现其他异常问题。
恢复装回。
还没完结,问题又来了,回去过个春节,给家里的小不点又将屏幕砸坏了,如果单换个屏幕,肯定不划算,于是在多方对比后,还是建议购买二手的, 将主板置换掉,顺便还能换成女孩子的粉色。于是乎,到手,先开机,发现运行内存怎么是52mb的,按正常应该是512mb的,怀疑是升级后固件产生分别错误。
型号是没有错的。
于是乎,开整。
将新买的二手手表拆下来,主板电池卸下。
主板跟电池可以用作其他。
边上的编号不知道是什么用的。
背面,干干净净,不知道为什么就被遗弃了。
习惯性拆下来开机确认是否拆坏。
清理边框残胶。
换上朋友的板子,也没经过测试,就交付了。
之后就发生了一系列尴尬,首先是改装的表带,说不是原装的,不喜欢不满意,想换回来绿色的。。我直接鄙视,第二就是麦克风居然没声音了,后来拆进去才知道,麦克风的触点移位了,调好之后,果断去多多上下单了原厂粉色的表带。没过两天就到手,安装好的样子。
果然是原厂样子顺眼。
而且原厂比美少女的更软,有硅胶的感觉。
最后朋友说要付表带的钱,我说不用了,美少女表带也一起给她了。
参与人数 7家元 +230 收起 理由
sean + 30 以資鼓勵
yang12xh + 20 優秀文章
玫瑰余香 + 30 有时候就怕帮忙不成还舍把米
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-4-8 09:14:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 09:15:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 09:18:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 09:21:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 09:36:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 09:42:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 09:50:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 09:51:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 10:01:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 10:18:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 10:20:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 10:21:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-4-8 10:23:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:27:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 10:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 10:36:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 21:50 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
