查看: 915|回复: 36
[工仪] 多合一便携T12。完美契合各种条件。
发表于 2025-4-9 14:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有边做边拍的习惯,直接晒成品吧。
展示完毕。本款支持220V输入,快充头,充电宝输入,大艺A3款电池输入。
诱骗器输出端有电压会亮红灯,强迫症忍不了,串5A二极管后并入220V输出端,忘拍照了,说明一下。
合体成功,这是A3电池接口。
点胶技术不好,贱笑了。
试机成功。可以带着到处溜达了。
分享个小技巧,旋钮帽太紧,拔不出来。可以用镊子推进去。
有元的捧个元场(每天签到都不够打开网站的……),有人的捧个人场。感谢各位观看。
参与人数 10家元 +196 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
丽水荞麦皮 + 15 贱笑了哈哈哈!
海上生明月丶 + 15
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
wawa + 10 原創內容
jf201006 + 18 以資鼓勵
兔包公 + 30 以資鼓勵
maskzippy + 30 以資鼓勵
sadfun + 6 優秀文章
家睦 + 30
发表于 2025-4-9 15:18:25 | 显示全部楼层
移动版的超实用
发表于 2025-4-9 15:40:34 | 显示全部楼层
实用就好,不必追求极致
发表于 2025-4-9 16:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议旋钮放在侧边,放在上头我总感觉不舒服
发表于 2025-4-9 16:15:17 | 显示全部楼层
移动T12关键要一块电池
发表于 2025-4-9 16:27:00 | 显示全部楼层
多功能还不错。
发表于 2025-4-9 16:37:57 | 显示全部楼层
我也这么觉得。楼主的这个布局,收纳不方便。
建议放在侧面或顶(底)端。
然后再刻画一些刻度线,标明大致温度。
发表于 2025-4-9 20:08:01 | 显示全部楼层
苹果白光吗?
发表于 2025-4-9 20:33:03 | 显示全部楼层
屏幕加块屏幕就好看了
发表于 2025-4-9 22:52:45 | 显示全部楼层
我直接用USB转取电座的壳子做,可能是当前电池版的最小尺寸
https://www.mydigit.cn/thread-508387-1-1.html
后来加了个5525的DC口,可以放进美术盒子里
 楼主| 发表于 2025-4-9 23:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插头在顶上才难受,更高……
 楼主| 发表于 2025-4-9 23:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-4-9 16:15
移动T12关键要一块电池
有20V充电宝,有锂电钻电池,还得自带电池不多余?
 楼主| 发表于 2025-4-9 23:33:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议放在侧面或顶(底)端。
然后再刻画一些刻度线,标明大 ...
开关,插头,旋钮,总得有一个在顶上……右撇子放右边觉得挺顺手。
 楼主| 发表于 2025-4-9 23:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-508387-1-1.htm ...
我打算把T12的胶枪拧usb取电座上,等啥时候无聊了搞。
发表于 2025-4-10 00:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实用就行,谢谢分享。
发表于 2025-4-10 07:44:08 | 显示全部楼层
我也是因为群友说无刷钻劲儿大,买了无刷钻,因为无刷钻电池21V,买了电池盒,装了T12控制小板,做成移动的,但我一般都是室内干活,移动款用的很少。倒是成本低,所以就做了
发表于 2025-4-10 07:59:58 | 显示全部楼层
接着搞个245的哈
发表于 2025-4-10 08:49:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个电源是14v的改的吗
发表于 2025-4-10 10:14:50 | 显示全部楼层
不错,实用就好。。
GMT+8, 2025-5-2 05:06 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
